Контроллер МУР 1001.5 TDT U предназначен для приема по четырем каналам аналоговых, дискретных и импульсных данных, значений температуры. Также устройство может конфигурироваться для выполнения алгоритмов охраны, измерения электрического сопротивления тепловой пенополиуретановой изоляции стальных трубопроводов, приема данных по интерфейсу 1-Wire от датчиков температуры и влажности.
Принятые данные с установленной периодичностью передаются на сервер информационной сети LoRaWAN или сервер GPRS.
Особенности применения:
постоянность контроля сигналов при автономности применения;
ежесуточное измерение параметров;
большая дальность передачи.
Технические характеристики
Период усреднения данных: настраивается в интервале от 1 мин до 1 раз в сутки.
Периодичность передачи принятых данных: Настраивается в интервале от 1 мин до 1 раз в сутки.
Количество каналов приема данных: 4.
Поддерживаемые интерфейсы датчиков: 1-ware, 4-20мА, 0-10В.
Варианты каналов связи: LoRa, GSM, радиоканал 868 МГц.
Встроенный источник питания, основная батарея: 3.6 В тип АА.
Встроенный источник питания, дополнительные батареи: 3.6 В тип ½ АА.
Расчетное время работы от элемента питания, лет: 4.
Рабочий диапазон температур окружающего воздуха, °C: от -10 до + 55.
Габаритные размеры корпуса, не более (диаметр х длина), мм.: 30 х 220.
Масса в максимальной комплектации (не более), г.: 200.
Способ крепления (опция): крепёжными скобами.
Степень защиты: IP65.
Наработка на отказ, ч.: 50000.
Средний срок службы, лет: 10.
Характеристики входов охраны/числоимпульсного ввода
Диапазон входных сигналов тока, мА.: 4…20.
Диапазон входных сигналов напряжения, В.: 0…10.
Приведенная погрешность токовых входов: 100 Ом.
Приведенная погрешность входов напряжения: 100 кОм.
Время преобразования, мс.: 4.
Разрядность преобразования, бит: 12.
Характеристики входов измерения температуры
Тип датчиков температуры: DS18B20.
Диапазон измерения температуры, °С -55…+125.
Пределы абсолютной погрешности измерения температуры, °С: ±0,5.
Максимальное количество датчиков температуры: 4.
Максимальное удаление датчиков температуры, м.: 15.
Характеристики канала LoRa
Частотные планы: RU864, EU868, KZ865.
Виды активации: ОТАА, АВР.
Класс LoRaWAN: А.
LoRaWAN спецификация: 1.0.3.
Поддержка ADR: Да.
Чувствительность приёмника: -148 дБм.
Мощность передатчика номинальная (регулируется с помощью ADR): до 14 дБм (25 мВт).
Максимальная мощность: до 20 дБм (100 мВт).
Максимальная дальность в городских условиях: до 5 км.
Максимальная дальность на открытой местности: до 15 км.
Иваново, Россия
https://argoivanovo.ru/
