Счетчик электрической энергии однофазный многотарифный МУР 1001.5 SmartOn EE1
Счетчик электрической энергии однофазный многотарифный МУР 1001.5 SmartOn EE1 (счетчик) предназначен для измерения
электрической энергии прямого и обратного направлений в однофазных двухпроводных сетях переменного тока с номинальным
напряжением 230В и номинальной частотой 50 или 60 Гц.
Используется в:
АСКУЭ для ЖКХ
Учет расхода воды
АСКУЭ в коттеджной застройке
АСКУЭ в многоквартирной застройке
Метрологические характеристики
Класс точности измерения активной энергии (мощности) по ГОСТ 31819.21-2012: 1,0.
Класс точности измерения реактивной энергии (мощности) по ГОСТ 31819.23-2012: 2,0.
Базовый ток (Iб), А: 5 или 10.
Максимальный ток (Iмакс), А: 60 или 100.
Стартовый ток, А:
- Iмакс 50 А: 0,02.
- Iмакс 100 А: 0,04.
- Номинальное напряжение, В: 230.
- Диапазон измерения напряжения, В: от 120 до 300.
- Номинальная частота, Гц: 50 или 60.
- Диапазон измерения частоты, Гц: от 47,5 до 52,5 или от 57,5 до 62,5.
- Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения токов фазы и нейтрали в диапазоне от 0,01 Iб до Iмакс, %: ±1,0.
- Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения напряжения в диапазоне от 172 В до 265 В, %: ±1,0.
- Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения частоты, Гц: ±0,1.
- Пределы допускаемой основной относительная погрешности измерения полной мощности в диапазоне от 0,01 Iб до Iмакс, не более, %: ±3.
- Количество тарифов/тарифных зон: 4/255.
- Основная абсолютная погрешность хода часов при нормальной температуре, с/сутки, не более: ±0,5.
- Дополнительная абсолютная погрешность хода часов в рабочем диапазоне температур, с/сутки, не более: ±3,0.
- Диапазон измерения электрической энергии с нарастающим итогом, кВт•ч (квар•ч): от 0,01 до 999999,99.
- Передаточное число испытательного выхода в рабочем/поверочном режиме, имп./кВтч (имп./кварч): 1000/10000 или 500/5000.
Технические характеристики
Скорость обмена по интерфейсам связи, бит/с:
-ОПТОПОРТ: от 300 до 19200.
-UART: от 300 до 115200.
Данные, сохраняемые в архивах, не менее:
- профили нагрузки с 60 минутным интервалом, суток: 123.
- за сутки, суток: 120.
- за месяц, месяцев: 48.
Глубина хранения журнала событий, не менее: 100.
Глубина хранения журнала параметров электрической сети, событий, не менее: 256.
Потребление электрической энергии по цепям:
- тока, ВА; 0,3.
- напряжения, ВА (Вт): 2,0 (10).
Длительность хранения информации при отключении электропитания, лет: 20.
Срок службы батареи, лет, не менее: 16.
Диапазон рабочих температур, °C: от -25 до +60.
Диапазон температур транспортирования и хранения, °C: от -50 до +70.
Габаритные размеры (ширина × высота × глубина), мм, не более: 135×220×75.
Масса, кг, не более: 1,00.
Средний срок службы, лет, не менее: 30.
Средняя наработка на отказ, ч, не менее: 280 000.
Страница станции на сайте производителя
Discuss (0)
(0)
