Ох вы ж эти терминалы.....
О переделке передачи сообщений
Итак - не нравится нам работа терминалов? Будем исправлять ? Ну да....
Принцип работы будет прост до безобразия - система генерирует событие, на основе этого события генератор речи (в частности Виндовс ТТС) генерирует полное сообщение на основе которого мы уже имеем и длительность сообщения и всё необходимое для сообщения, потом это сообщение запихивается в очередь сообщений, которая в свою очередь отправляет все сообщения на терминалы которые существуют в системе.... Ну где то так...
Итак возьмем самый простой вариант берем МАИН терминал - поскольку его описание отсутствует то создадим его main.addon.php
1. В файле main.addon.php создадим такую функцию -
Вариант 1 Терминал МАИН (который отсутствует в системе)
    Addon Main terminal for app_player
class main extends app_player_addon {
    // Private properties
    private $address;
    // Constructor
    function __construct($terminal) {
        $this->title = 'Main terminal for Majordomo';
        $this->description = 'Умная колонка от Google.';
        $this->terminal = $terminal;
        $this->reset_properties();
    // Play
    function play($input) {
        if(strlen($input)) {
            if(file_exists($input)) {
                if (IsWindowsOS()){
                   safe_exec(DOC_ROOT . '/rc/madplay.exe ' . $input);
                   safe_exec('mplayer ' . $input . " >/dev/null 2>&1");
                $this->success = TRUE;
                $this->message = 'OK';
                $this->success = FALSE;
                $this->message = 'Command execution error!';
            $this->message = 'Input is missing!';
        return $this->success;
    // Say
     * Summary of play message
     * @param mixed $param['filename'] File name
     * @param mixed $param['level'] level of message
     * @param mixed $param['message'] text of message
     * @param mixed $param['event'] type of event
     * @return void
    function say($param) {
    $out = explode(',', $param);
    $filename = $out[0];
    $level = $out[1];
    $message = $out[2];
    $event = $out[3];
        if(strlen($message)) {
            if(file_exists($filename)) {
                if (IsWindowsOS()){
                    safe_exec(DOC_ROOT . '/rc/madplay.exe ' . $filename);
                    safe_exec('mplayer ' . $filename . " >/dev/null 2>&1");
ну и т.д. смысл я думаю понятен....
2. В файле addons.php создадим функцию say
    // Say
        public function say($param) {
         * @return void
            return $this->not_supported();
3. Теперь в файле common.class.php
создадим функцию
     * Summary of send message to terminal
     * @return void
function send_message_to_terminal ($host = 'localhost', $filename, $level, $message, $event)
    if (!$terminal = getTerminalsByName($host, 1)[0]) {
        $terminal = getTerminalsByHost($host, 1)[0];
    // надо фнукцию новую создать
    //if (!$terminal['ID']) {
    //    $terminal = getTerminalsCanPlay(1)[0];
        $terminal = getMainTerminal();
        $terminal = getAllTerminals(1)[0];
        return 0;
    $url = BASE_URL . ROOTHTML . 'ajax/app_player.html?';
    $url .= "&command=say";
    $url .= "&terminal_id=" . $terminal['ID'];
    $url .= "&param=" . urlencode($filename.','.$level.','.$message.','.$event);
    //DebMes($url,'playmedia');
    getURLBackground($url);
    return 1;
4. Теперь отредактируем файл terminals.class.php
Выкидываем функцию
function terminalSay($terminal_rec, $message, $level)
function terminalSayByCache($terminal_rec, $cached_filename, $level)
и исправляем 2 функции на вот так
     * terminals subscription events
     * @access public
    function processSubscription($event, $details = '')
        $this->getConfig();
        DebMes("Processing $event: ".json_encode($details),'terminals');
        // если происходит событие SAY_CACHED_READY то запускаемся
       if ($event == 'SAY_CACHED_READY') {
            // $details['level']    $details['message'] $details['destination']     $details['filename']    $details['event'] $event
            // нужна проверка на уровень сообщения если мало то возвращаемся
            // здесь еще надо пропинговать и проверить на онлайность
            // нужна проверка наличие файла
            $filename = $details['filename'];
            if (!file_exists($filename)) return false;
            if ($details['event']) {
                $details['event'] = $details['event'];
                $details['event'] = 'SAY';
            if ($details['event'] == 'SAY') {
                $terminals = SQLSelect("SELECT * FROM terminals WHERE CANTTS=1");
                foreach ($terminals as $terminal_rec) {
                    $this->terminalSayByCacheQueue($terminal_rec,$details);
            } elseif ($details['event'] == 'SAYTO' || $details['event'] == 'ASK'|| $details['event'] == 'SAYREPLY') {
                $terminal_rec = array();
                if ($details['destination']) {
                    if (!$terminal_rec = getTerminalsByName($details['destination'], 1)[0]) {
                        $terminal_rec = getTerminalsByHost($details['destination'], 1)[0];
                if (!$terminal_rec['ID'] OR !$terminal_rec['CANTTS'] OR !$terminal_rec['PLAYER_TYPE']) {
                    return false;
                if ($source_event == 'ASK') {
                    $details['level']=9999;
        } elseif ($event == 'HOURLY') {
            // check terminals
            $terminals=SQLSelect("SELECT * FROM terminals WHERE IS_ONLINE=0 AND HOST!=''");
            foreach($terminals as $terminal) {
                if (ping($terminal['HOST'])) {
                    $terminal['LATEST_ACTIVITY']=date('Y-m-d H:i:s');
                    $terminal['IS_ONLINE']=1;
                    SQLUpdate('terminals',$terminal);
            SQLExec('UPDATE terminals SET IS_ONLINE=0 WHERE LATEST_ACTIVITY < (NOW() - INTERVAL 90 MINUTE)'); //
* очередь сообщений
* @access public
function terminalSayByCacheQueue($target, $details) {
    // poluchaem adress cashed files dlya zapuska ego na vosproizvedeniye
    if (preg_match('/\/cms\/cached.+/',$details['filename'],$m)) {
        $server_ip = getLocalIp();
        if (!$server_ip) {
            //DebMes("Server IP not found", 'terminals');
            return false;
            $cached_filename='http://'.$server_ip.$m[0];
        //DebMes("Unknown file path format: " . $cached_filename, 'terminals');
        return false;
   // berem vse soobsheniya iz shoots dlya poiska soobsheniya s takoy frazoy
   $messages = SQLSelect("SELECT * FROM shouts ORDER BY ID DESC LIMIT 0 , 100");
   foreach ( $messages as $message ) {
     if ($details['message']==$message['MESSAGE']) {
         $number_message = $message['ID'];
         break;
   // получаем данные оплеере для восстановления проигрываемого контента
    $chek_restore = SQLSelectOne("SELECT * FROM jobs WHERE TITLE LIKE'".'allsay-target-'.$target['TITLE'].'-number-'."99999999998'");
    if (!$chek_restore ) {
        $played = getPlayerStatus($target['NAME']);
        if (($played['state']=='playing') and (stristr($played['file'], 'cms\cached\voice') === FALSE)) {
            addScheduledJob('allsay-target-'.$target['TITLE'].'-number-99999999998', "playMedia('".$played['file']."', '".$target['TITLE']."',1);", time()+100, 4);
            addScheduledJob('allsay-target-'.$target['TITLE'].'-number-99999999999', "seekPlayerPosition('".$target['TITLE']."',".$played['time'].");", time()+110, 4);
    // dobavlyaem soobshenie v konec potom otsortituem
    $time_shift = 2 + getMediaDurationSeconds($cached_filename); // необходимая задержка для перезапуска проигрівателя на факте 2 секундЫ
    //DebMes("Add new message".$last_mesage,'terminals');
    addScheduledJob('allsay-target-'.$target['TITLE'].'-number-'.$number_message, "send_message_to_terminal('".$target['TITLE']."','".$details['filename']."','".$details['level']."','".$details['message']."','".$details['event']."');", time()+1, $time_shift);
    // vibiraem vse soobsheniya dla terminala s sortirovkoy po nazvaniyu
    $all_messages = SQLSelect("SELECT * FROM jobs WHERE TITLE LIKE'".'allsay-target-'.$target['TITLE'].'-number-'."%' ORDER BY `TITLE` ASC");
    $first_fields = reset($all_messages);
    $runtime = (strtotime($first_fields['RUNTIME']));
    foreach ($all_messages as $message) {
      $expire = (strtotime($message['EXPIRE']))-(strtotime($message['RUNTIME']));
      $rec['ID']       = $message['ID'];
      $rec['TITLE']    = $message['TITLE'];
      $rec['COMMANDS'] = $message['COMMANDS'];
      $rec['RUNTIME']  = date('Y-m-d H:i:s', $runtime);
      $rec['EXPIRE']   = date('Y-m-d H:i:s', $runtime+$expire);
      // proverka i udaleniye odinakovih soobsheniy
      if ($prev_message['TITLE'] == $message['TITLE']) {
         SQLExec("DELETE FROM jobs WHERE ID='".$rec['ID']."'");
         SQLUpdate('jobs', $rec);
      $runtime = $runtime + $expire;
      $prev_message = $message;
5. Ну в конец уже выкинуть в файле terminals_edit.html
выкинуть галочку - МажордроидАПИ
И соответственно надо укоротить генераторы речи до простой функции на примере виндовс ТТС
    * Summary of processSubscription
    * @param mixed $event Event
    * @param mixed $details Event detail
   function processSubscription($event, &$details) {
      $this->getConfig();
      //DebMes('processing '.$event.': '.json_encode($details),'windows_tts');
      $level = (int)$details['level'];
      $message = $details['message'];
      $destination = $details['destination'];
      $mmd5 = md5($message);
      $cached_filename = ROOT.'cms/cached/voice/sapi_'.$mmd5.'.mp3';
      $on_complete="if (file_exists('$cached_filename')) {
                            processSubscriptionsSafe('SAY_CACHED_READY', array(
                                'level' => $level,
                                'tts_engine' => 'windows_tts',
                                'filename' => '$cached_filename',
                                'destination' => '$destination',
                                'event' => '$event',
                                'message' => '$message',
      if ($event == 'SAY' || $event == 'SAYTO' || $event == 'ASK' || $event == 'SAYREPLY') {
         if ($level >= (int)getGlobal('minMsgLevel') && IsWindowsOS()) {
            //safe_exec('cscript ' . DOC_ROOT . '/rc/sapi.js ' . $message, 1, $level);
            if (file_exists($cached_filename)) {
               //DebMes('playing '.$cached_filename,'windows_tts');
               eval ($on_complete);
               //playSound($cached_filename, 1, $level);
               $cmd = 'cscript ' . DOC_ROOT . '/rc/sapi.js /md5:' .$mmd5.' ' . $message;
               //DebMes("Running: ".$cmd,'windows_tts');
               safe_exec($cmd, 1, $level,$on_complete);
            $details['ignoreVoice'] = 1;
Discuss (0) (3)
2021-01-04 Как перестать долбить основную страницу ежесекундно
2020-12-24 Вебсокеты или как упростить себе жизнь
2020-11-18 Функции работы с классами.. Добавленные 18.11.2020 года - https://github.com/sergejey/majordomo/pull/851
2020-10-30 Как получить информацию о местоположении и всем остальном
2020-10-30 Как получить внешни айпи адрес
2019-12-17 ТЕРМИНАЛЫ2 Как передать сообщение привязанному пользователю терминала
2019-12-02 Terminals 2 - настройка Телеграмма - как терминала (Обновлено)
2019-04-03 Использование "международной" кодировки
2019-03-19 Как-бы да если-бы... Я бы передавал температуру на термостат...
2018-11-14 Очередь сообщений в терминалах (через таймер) (УЖЕ в Альфе)
Пирятин, Украина
На форуме: tarasfrompir
http://netu_u_menya_sayta.world
