Периодически теряет связь с wifi (штатный режим многократного включения выключения сбрасывает настройки wifi) Если не тыкать вкл/выкл бездумно, то работает нормально. К этому нужно просто привыкнуть. Если wifi потерялся, то через приложение нужно связать со своей домашней сетью.
Есть интеграция с Google Assistant из коробки, поэтому легко управляется через умные колонки Google Home.
Модуль на базе микроконтроллера ESP8266. При желании можно прошить любую из доступных прошивок (wifi-iot и тд)
В штатной прошивке управление через Magic Home. В этом приложении много различным вариантов работы (димер, стробосоп, светомузыка и тд)
Интеграция в MD с помошью питоновского скрипта: https://connect.smartliving.ru/profile/1502/blog61...
К покупке рекомендуется.
Характеристики:
Working Voltage:DC12V-24V
Output Channel: can be used 3/2/1 channel
Output current:RGB 3*4A
Connecting method: common anode
Dimension: L39.5W27H23.5mm
Remote distance:50 meters at outdoor
Version: rgb version.
Software: Android system(at least 2.3 version with wifi function) or IOS system.
Connect way: V+ R.G.B for led light, V+,V- for power supply, ANT for wifi signal reception
Ссылка на покупку:
https://ru.aliexpress.com/item/DC12-24V-WIFI-Led-c...
Тема на форуме https://majordomo.smartliving.ru/forum/viewtopic.p...
Used in features: Проектирование и внедрение систем умного дома; Управление светом; Управление устройствами 433 мгц (шлюз mqtt - 433 rf);
