CH-S12FTXN-E2WF Wi-Fi
Характеристики:
Производительность Холод кВт 3,40 (1,30-3,90)
Тепло кВт 3,60 (0,80-4,20)
Источник электропитания ~ 220-240В/50Гц/1Ф
Номинальная потребляемая мощность Холод кВт 0,79 (0,09-1,56)
Тепло кВт 0,80 (0,14-1,65)
Энергоэффективность EER (холод) кВт/кВт 4,32
C.O.P. (тепло) кВт/кВт 4,51
Сезонный коэффициент производительности системы SEER (охлаждение) кВт/кВт 6,3(А++)
SCOP (обогрев) кВт/кВт 4,8(А++)
Воздухопроизводительность м³/ч 550/470/250/180
Уровень шума вн. блок дБ(А) 41/37/25/20
нар. блок дБ(А) 53
Тип хладагента R410А
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) вн. блок мм 792х279х195
нар. блок мм 830х540х325
Масса вн. блок кг 9
нар. блок кг 30
Тип компрессора роторный
Осушение л/ч 1,40
Температурный диапазон работы на охлаждение °C +18 ... +48
на обогрев °C -23 ... +24
Объем газовой зарядки кг 0,90
Диаметр жидкостной магистрали мм/дюйм 6,38/1/4"
Диаметр газовой магистрали мм/дюйм 9,53/3/8"
Максимальный перепад высоты магистрали м 10
Максимальная длина магистрали м 20
Расстояние между болтами крепления нар. блока мм 540
Wi-Fi модуль для возможности управления кондиционером через Смартфон/ Планшет (ОС: Android, iOS);
Бытовой тепловой насос. Адаптирован для работы на тепло в северных странах;
Step-less Fan Control - уникальная технология плавной регулировки скорости вентилятора внутреннего блока в широком диапазоне от 1 до 100%;
Технология «I-Action» – плавная и стабильная работа компрессора на сверхнизких частотах (1Гц);
Работа от +18°C до +48°C на охлаждение и от -23°C до +24°C на обогрев;
Специальный алгоритм, обеспечивающий стабильную и эффективную работу при отрицательных температурах на улице;
Интеллектуальное размораживание, подогрев компрессора и поддона, регулятор скорости вентилятора наружного блока;
Линейка Professional Line специально разработана для профессиональных инсталляций;
Премиальная комплектация «GENERATON V» (энергоэффективность класс А++);
Точнейший температурный контроль с точностью 0,5°C;
Система старта компрессора без пусковых токов (ниже 5А);
Самоочистка внутреннего блока. После прекращения работы кондиционера, вентилятор не останавливается и удаляет влагу с теплообменника.
«TURBO» режим. Включение/Выключение одним нажатием кнопки максимальной скорости вентилятора для интенсивного охлаждения или нагрева воздуха в помещении;
Автоматический выбор режимов работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция;
Исключение обдува холодным воздухом за счет задержки пуска вентилятора;
Широкоугольные жалюзи, создающие охват всего объема помещения;
Режим комфортного сна «SLЕЕР». Бесшумная работа по специальной программе в автоматическом режиме в течение 8 часов;
Функция автоматического перезапуска с запоминанием настроек;
Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов;
Полное соответсвие действующей Директиве Европейского союза ErP (Energy related Products) для бытовых тепловых насосов и кондиционеров.
Охлаждение: 3,40 (1,30-3,90) кВт
Обогрев: 3,60 (0,80-4,20) кВт
*Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
Интеграция:
http://majordomo.smartliving.ru/forum/viewtopic.ph...
Used in features: Управление микроклиматом помещения.; Управление отоплением;
CH-S12FTXN-E2WF Wi-Fi (Zzloyi - Санкт-Петербург , Россия)
