Контроллер ОВЕН ПЛК100 предназначен для создания систем управления малыми и средними объектами. Кроме того, эти контроллеры очень удобно использовать для создания систем диспетчеризации различных объектов в области промышленности и ЖКХ.
Для обмена данными при создании систем управления и диспетчеризации на базе ОВЕН ПЛК100 можно использовать как проводные средства – встроенные интерфейсы Ethernet, RS-232, RS-485, так и беспроводные – радио, GSM, ADSL модемы.
Вычислительные возможности
Высокопроизводительный процессор RISC архитектуры ARM9, с частотой 200МГц компании Atmel;
Объем оперативной памяти – 8МБ;
Объем постоянной памяти – Flash память, 4МБ;
Объем энергонезависимой памяти, для хранения значений переменных – до 16КБ.
Входные и выходные сигналы
Дискретные входы – 8 с групповой гальванической развязкой 1,5 кВ и частотой опроса 1 кГц (10 кГц при использовании аппаратного счетчика и обработчика энкодера);
Дискретные выходы – 6 релейных выходов или 12 сдвоенных транзисторных выходов. Выходы имеют гальваническую изоляцию 1,5 кВ;
Для расширения чила точек вводавывода предназначены внешние модули вводавывода, подключаемые по любому из встроенных интерфейсов.
Интерфейсы контроллера
Ethernet 100 Ваsе-Т – 1 канал;
RS-232 – 2 канала;
RS-485 – 1 канал;
USB 2.0 – 1 канал Device.
Корпус контроллера
Контроллер выполнен в компактном DIN-реечном корпусе;
Степень защиты корпуса – IP20;
Габаритные размеры – 105х90х65 мм.
Питание контроллеров
Контроллер ОВЕН ПЛК 100 имеет два исполнения по питанию: 220В переменного напряжения и 24В постоянного напряжения;
Потребляемая мощность: модификация на 24 В (без учета питания выходов типа К) – 6 Вт, модификация на 220 В – 10 Вт.
Средства программирования
Для программирования контроллеров ПЛК 100 используется среда CoDeSys, разработанной немецкой компанией 3S-Software.
Кроме того, ПЛК 100 могут программироваться с помощью интегрированной SCADA и SoftLOGIC системой MasterSCADA. Подробное описание MasterSCADA - системы программирования контроллеров приведено здесь...
https://insat.ru/products/?category=1096&gclid...
Used in features: Удалённый контроль; Управление светом; Управление системой вентиляции;
ПЛК100 (Floks - Волгоград, Россия)
ПЛК100 (odinvolk - Санкт-Петербург, Россия)
