AURATON 200 TRA - это комплект из электронной головки и беспроводного регулятора, предназначенный для точного и эффективного контроля температуры в помещении. Двунаправленная связь между устройствами позволяет осуществлять точный пропорциональный контроль открытия клапана на радиаторе (или на коллекторе пола). Auraton 200 TRA таким образом регулирует проток клапана, чтобы обеспечить только необходимый проток теплоносителя для поддержания установленной температуры. Это оптимальное решение, позволяющее избежать нежелательного перегрева, обеспечить комфорт и значительно снизить затраты на отопление. Один регулятор позволяет работать с любым количеством головок TRA.
Особенности:
Функция ПИД-регулирования и двусторонняя связь между устройствами для более точного измерения и регулирования.
Функция « FrostGuard » предотвращает замерзание комнаты.
Можно запрограммировать понижение температуры на 3 ° C в течение 6 часов.
ЖК-дисплей с подсветкой контроллера позволяет работать в тускло освещенных помещениях.
Помехоустойчивая связь между устройствами.
Подходит для монтажа на радиаторных вставках M30x1.5 и со специальным адаптером на клапанах Danfoss RA-N (адаптер входит в комплект)
Параметры:
Рабочая температура 0° - 45°C
Диапазон управления температурой 4° - 35°C
Уровней температуры 1 + эконом (-3°C на 6 часов)
Температура антизамерзания да, 2 °C
Цикл работы суточный
Контроль состояния работы Дисплей ЖКИ
Максимальный ток нагрузки 16 A при активой нагрузке
Питание: регулятор 200/ головка TRA 2 батареи AAA / 2 батареи AAA
Предназначен для управления радиаторами с термоклапанами, у которых резьба M30x1,5 или DANFOSS через адаптер (в комплекте).
ГИД ПОКУПАТЕЛЯ
Как оформить заказ
Доставка и оплата
Гарантия и Сервис
Обмен и возврат
Обратная связь
THERMO+
О нас
Контакты
Сотрудничество
Блог
Условия использования сайта
Карта сайта
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Used in features: Управление отоплением;
