Электронная Термостатическая Головка eQ3 Bluetooth
Номер продукта: 042865
Производитель: eQ-3
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
В традиционных опорах необходимо вручную настраивать температуру, что приводит к тому, что в помещении слишком тепло или слишком холодно. Решением этой проблемы является электронная головка, которая автоматически регулирует клапан для оптимальной для нас температуры. С помощью стандартных или собственных настроек температуры, комфортной и пониженной можно удобно управлять температурой в комнате. Устройство регулирует открытие клапана на основании установленного еженедельной программы и текущей температуры.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Главным преимуществом такой головки является возможность настройки периода нагрева к своему образу жизни. Устройство дает нам возможность программирования температуры в отдельные дни и часы, что мы можем установить температуру в помещении в то время, когда в них мы живем. Благодаря этому энергия не будет тратится, а затраты на отопление могут снизиться до 30%! Головка проста в использовании - после его установки можно забыть о необходимости ручной настройки каждого дня.
ПРОСТОЙ МОНТАЖ
Установка головок не требует никаких переделок в системе отопления. Не нужно выключать отопление, и закручивать вентили. Не будет нужен никакой специалист. Установка головки прост, не занимает более 5 минут и не требует использования специальных инструментов.
БЕСПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Головка оснащена технологией bluetooth, благодаря чему можно обеспечивать беспроводное управление головкой с помощью смартфона или планшета. Проверка головка выполняется из приложения, которое бесплатно можно скачать из Play store на Android или AppStore для iOS. Приложение имеет простой и понятный интерфейс, который обеспечивает комфортную поддержку головы.
ФУНКЦИИ И СИСТЕМА РАБОТЫ
Индивидуальный режим работы для каждого дня недели с понедельника по воскресенье или рабочие дни и выходные
Программируемые временные интервалы нагрева (до 7 в сутки)
Функция "Отпуск" - поддержание заданной температуры в течение заданного периода времени (например, месяц)
Функция "Открытое окно" - головка закрывает клапан на определенное время при обнаружении внезапного падения температуры
Функция " комфорт "День/Ночь" - удобно, ручное переключение заданной температуры дневного и ночного
Функция "Boost" позволяет на нагревание комнаты через максимальное открытие клапана на 5 минут
Блокировка кнопок - защита от детей
Режим автоматического и ручного регулирования температуры
Режим перерыва в отоплении - экономия батареи
Возможность коррекции температуры (offset)
Большой, многофункциональный ЖК-дисплей позволяет легко управлять
Защита клапана от известкового налета
Защита клапана от замерзания
Индикатор разрядки батареи
Беспроводное управление с помощью технологии Bluetooth
СОВМЕСТИМОСТЬ
Головка совместима с большинством клапана в штуцере M30x1,5. Чтобы головка подходила на другие клапаны, следует применить адаптер (в комплекте только переходник на клапан Danffos RA). Примеры совместимые клапаны: Danfoss RA, Heimeier, MNG, Юнкерс, Landis&Gyr Duodyr, Honeywell-Braukmann, Oventrop, Schlösser, Герпеса, Valf Sanayii, Mertik Maxitrol, Watts, Яга, Wingenroth (Wiroflex), R. B. M., Tiemme.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Питание: 2 батарейки 1,5 V AA/LR6
Срок службы батареи: прибл. 2 года (щелочные)
Максимальный потребляемый ток: 100 ма
Размеры термостата 102 x 55 x 60 мм
Вес: 160 г (с батареями)
Совместим с устройствами: смартфон, планшет с операционной системой Android 4.4 или выше, iOS 8.3 или выше
Присоединение клапана: M30x1,5
Класс защиты: IP20
Рабочая температура: 0 до +50°C
Дисплей: ЖК
В КОМПЛЕКТЕ
Термостатическая головка
Адаптер Danfoss RA/RA-N
Батареи 2x AA
Руководство по эксплуатации
https://fastbox.su/elektroniczna-g-owica-termostat...
Used in features: Управление отоплением; Управление светом;
