НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ
Контроллер HCE80(R)/HCC80(R) предназначен для
индивидуального регулирования температуры
помещения посредством управления
термоэлектрическими приводами.
Для поддержания заданной температуры
помещения используется специальный алгоритм
интеллектуального управления (Fuzzy logic)
заложенный в контроллере.
Базовая конфигурация контроллера рассчитана на
управление до 5 комнатных зон, однако при
установке дополнительного модуля HCS80,
количество управляемых зон можно увеличить до
8-ми. В каждой из зон может поддерживаться своя
собственная температура в соответствии с
индивидуальным расписанием.
Пользователь задает временные расписания
комфортных и экономичных периодов для каждой
зоны на одной центральной панели с сенсорным
экраном EvoTouch.
В каждой зоне, для определения текущей
температуры помещения, устанавливается
беспроводной датчик температуры помещения
(HCF82 или HCW82), который направляет сигнал
принимающей антенне.
Контроллеры HCC80/HCC80R имеют встроенную
активную антенну. Для моделей HCE80/HCE80R
предусмотрено подключение внешней антенны. В
антенну встроен трансивер 868,3MГц.
Контроллер может применяться, как для
радиаторных систем, так и для систем
гидравлического напольного отопления. В случае с
радиаторным отоплением, термоэлектрические
приводы могут быть установлены непосредственно
на самих радиаторах. К выходному реле каждой
зоны можно подключить до 3-х термоэлектрических
приводов (макс. 24 привода на весь контроллер).
ОСОБЕННОСТИ
Элементарная установка как следствие нового
дизайна.
Электрические подключения через съемные
терминалы.
Встроенное реле управления насосом (230V AC
non potential free contact).
Встроенная антенна для HCC80 и HCC80R.
Внешняя антенна для HCE80 и HCE80R.
Удаление внешней антенны до 30 метров от
контроллера.
До 3-х контроллеров можно подключить к одной
внешней антенне HRA80 или встроенной
антенне.
Управление до 5 зон в базовом исполнении.
Простой апгрейд контроллера до 8 зон с HCS80.
Центральная панель управления EvoTouch со
встроенным датчиком температуры.
Светодиодная индикация на корпусе
контроллера для напряжения питания, режима
работы, статуса и ошибок, проверки РЧ связи.
Поддержка до 24 термоэлектрических приводов.
Аналоговый выход (только для HCE80/HCC80)
для контроллера Smile SDC, который управляет
котлом.
Встроенное реле 42V (только для HCE80R
/HCC80R) для управления котлом.
Управление котлом через радиочастотное реле
HC60NG возможно.
Настройка типа термоэлектрического привода
(Н-О/Н-З) через джампер.
Беспотенциальный контакт для переключения
Отопление /Охлаждение.
Used in features: Управление микроклиматом помещения.; Управление отоплением;
