Терморегулятор Eurotronic Stella Z Радиаторный терморегулятор для водяного клапана.
Регулирует температуру в комнате, отапливаемой водяными радиаторами.
Четыре режима:
Обычный режим
Энергосберегающий режим
Защита от замерзания
Режим прямого управления положением клапана
алгоритм временного отключения отопления при открытии окна. Через 5 минут термостат возвращается к привычной схеме контроля температуры
встроенный датчик температуры для измерения текущей температуры в комнате
установка на водяной терморегуляторный клапан с резьбой M 30 × 1.5 мм;
в комплекте адаптеры для популярных клапанов, например, Heimeier, Danfoss,Honeywell Braukmann, Honeywell MNG, Oventrop.
Термостат не имеет кнопок кроме одной сервисной, переключение режима и изменение температуры осуществляется по Z-Wave посредством контроллера.
Рабочая частота: 869.0 МГц
Тип батареек: 2 x AA
Совместимые клапаны: M 30 x 1.5, Heimeier, Danfoss, Honeywell, Braukmann, Honeywell MNG, Oventrop
Степень защиты: IP 20
Размеры: 65 мм x 65 мм x 48 мм
Внимание! Stella Z НЕ совместима с контроллерами Fibaro Home Center 2 и Fibaro Home Center Lite т.к. контроллеры Fibaro отправляют температуру не в правильном формате. Последнее тестирование проводилось 18.08.2016 на прошивке 4.090.
Инструкция на русском языке Eurotronic Stella Z
Manual Eurotronic Stella Z
Z-Wave чип 3 Поколение
Бренд Eurotronics
Размеры 65 × 65 × 48 мм
Степень защиты IP 20
Тип питания батарейка 2 × AA
Рабочая частота 869 МГц
Поддержка в Vera 3 и Lite Да
Поддержка в Zipato Да
Поддержка в Z-Way Да
Поддержка в Fibaro Home Center 2 и Lite Нет
Совместимые клапана M 30 × 1.5, Heimeier, Danfoss, Honeywell, Braukmann, Honeywell MNG, Oventrop
Used in features: Система умного дома; Удалённый контроль; Управление отоплением;
