Термостат для удаленного управления котлом со встроенным GSM модемом. Команды на устройство могут передаваться с любого телефона (спутниковой, мобильной или фиксированной связи), планшета или ПК. Позволяет дистанционно изменять параметры работы системы отопления и управлять климатом. С помощью термостата можно устанавливать требуемую температуру воздуха в помещении. При этом есть возможность перейти в режим фиксированных температур «Эконом» или «Комфорт», в режим недельного программирования «Расписание» или выключить котёл. Прибор самостоятельно отслеживает показания датчика температуры и корректирует работу котла в зависимости от заданных параметров температурного режима в помещении. ZONT H-1 способен передавать владельцу сервисные сообщения, отчеты об изменениях параметров работы котла и сообщать о нештатных ситуациях. Дополнительные функции прибора позволяют не только экономно расходовать ресурсы на отопление и контролировать исправность работы отопительного котла, но и следить за безопасностью объекта и мгновенно оповещать о нештатных ситуациях. Пользователь может подключить дополнительные датчики, например, движения, размыкания, протечки воды, утечки газа, пожарные и дымовые датчики и т.п. Информация передается по каналам мобильной связи и сети интернет.
Used in features: Удалённый контроль; Управление отоплением;
ZONT H-1 (Zzloyi - Санкт-Петербург , Россия)
