http://cisa.trascon.ru/items/cisa-e6535-28-e-volut...
Класс замка: 4.
Тип дверей: любые металлические, бронированные, тяжёлые двери, ворота, калитки.
Описание
Замок имеет четыре мощных цилиндрических запорных ригеля из никелированной стали и двухсторонний вертикальный привод, приводимые в движение миниатюрным электродвигателем, расположенным в корпусе замка.
Запорная никелированная защелка с функцией противоотжимной блокировки позволяет менять направление захлопывания путем несложной операции перестановки, обеспечивая реверсивность и универсальность двери.
Видимая лицевая планка замка из нержавеющей стали, оцинкованный корпус, внутренние соединительные детали из стали.
Конструктивные размеры замка полностью совпадают с размерами электромеханического замка CISA 15535, обеспечивая их полную взаимозаменяемость при установке в бронированные двери, не требуя никаких изменений в конструкции двери.
Особенности замка
Высокая механическая прочность;
Возможность встраивания в мощные укрепленные двери;
Использование врезного замка в составе СКУ;
Простая интеграция в СКУД любой сложности. Это происходит благодаря наличию в блоке управления замка, как входного управляющего сигнала, так и выходного информационного о состоянии собственно замка (3 различных режима).
Замок предлагается в базовой и дополнительной комплектации.
Основная область применения
входные двери в частные дома
небольшие офисы
охраняемые объекты/территория
Жёсткие требования по безопасности, заложенные в замке, в паре с индивидуальными идентификационными ключами обеспечивают удобство пользования и претензии по надежности индивидуального заказчика.
Функционирование
Питание замка осуществляется от напряжения 12В переменного тока. Потребляемый ток при работе электродвигателя достигает 3,5А, что требует для обеспечения заданных рабочих характеристик применения трансформатора питания мощностью не менее 40 ВА.
Работоспособность замка при пропадании напряжения питания сети 220В обеспечивается аккумуляторной батареей 12В, 2.2Ач. При соблюдении определенных условий допускается питание замка от внешней сети 12В постоянного тока.
Как и вся продукция фирмы CISA, представленная на российском рынке, данный замок имеет сертификат соответствия Госстандарта России
Used in features: Проект "умная входная дверь".; Система умного дома; Удалённый контроль; Управление магнитным/электрозамком;
