Almanah
Сервис SAMBA
Сервис SAMBA: удаленный доступ к файлам по локальной сети
Вводные
МиниПК: BananaPiPro
Операционная система: ARMBIAN 5.38 stable Debian GNU/Linux 9 (stretch) 4.14.18-sunxi
Установка ОС по ссылке
Материал к статье по ссылке
Установка SAMBA
Перед установкой обновить пакеты:
# apt-get update
# apt-get upgrade
Установить Samba, при этом связанные с сервисом пакеты установятся автоматически:
# apt-get install samba
Настройка доступа к папке
Нужно создать папку, к которой настроить доступ. Например папку /share в корневой директории системы и установить права на доступ:
mkdir -m 1777 /share
Права позволяют читать и записывать данные всем пользователям.
Настройка SAMBA
Параметры настройки можно почитать на русском языке по ссылке
Открыть файл конфигурации /etc/samba/smb.conf для редактирования. Добавить в конец файла следующие настройки:
[share]
  comment = Pi shared folder
  path = /share
  browseable = yes
  writeable = yes
  guest only = no
  guest ok = yes
  create mask = 0777
  directory mask = 0777
где:
[share] - название ресурса (будет отображаться в Windows)
comment - текстовое поле, которое отображается рядом с общим ресурсом
path - параметр указывает локальную директорию, к которой пользователь получит доступ (в нашем случае это папка /share в корневой директории системы)
browseable - Параметр устанавливает, будет ли общий ресурс отображаться в списке доступных общих ресурсов в сетевом окружении и в списке просмотра.
writeable - пераметр инверсия для read only. Если параметр writeable установлен в yes, то пользователь может создавать или изменять файлы в этой директории
guest only - если этот параметр задан в yes на общем ресурсе, то разрешаются только гостевые соединения к общему ресурсу. Этот параметр не имеет никакого эффекта без guest ok (хотя это не точно). В нашем случае доступ получит любой пользователь (guest only = no)
guest ok - если этот параметр задан в yes на общем ресурсе, то для подключения к ресурсу не требуется пароль
create mask - маска прав при создании файла, см. здесь
directory mask - маска прав при создании директории (папки), см. здесь
Кроме этого, нужно обратить внимание на параметр workgroup (параметр указывает на принадлежность сервера к рабочей группе, см здесь) в секции [global], см. описания. По умолчанию этот параметр задан как WORKGROUP:
[global]
  workgroup = WORKGROUP
Запуск SAMBA
Перезагружаем Samba, чтобы изменения вступили в силу:
/etc/init.d/samba restart
Для просмотра состояния работы сервиса выполнить:
/etc/init.d/samba status
Настройка доступа к существующей папке
Папка станет доступной всем пользователям сети, но только для чтения. Это связано с тем, что все папки и файлы были созданы ранее и для того, чтобы открыть полный доступ к ним, нужно переназначить права на все элементы расшаренной папки. Например:
chmod -R 777 /home
Здесь необходимо иметь ввиду, что файлы, созданные непосредственно в ARMBIAN на BananaPiPro после открытия доступа, не будут иметь разрешения на изменения со стороны внешних компьютеров в сети. Для того, чтобы назначить права на изменение этих файлов, нужно вновь повторить процедуру изменения прав на папку! Кроме этого, настоятельно рекомендуется точечно выбирать папки для изменения прав!
Discuss (0) (2)
2018-03-21 Arduino и Serial ModbusTCP
2018-03-20 Сервис ser2net
2018-03-20 Arduino IDE на BananaPiPro
2018-03-19 Armbian 5.38 (mainline) на BananaPiPro
Омск, Россия
На форуме: Almanah
