Датчик температуры и влажности на аккумуляторе 18650
Портативный датчик температуры и влажности на ESP8266. Не знаю, может овчина не стоит выделки, но цель достигнута.
Приобретено:
Держатель 18650 - 0.35$
Модуль DHT-11 + ESP01 - 2.42$ - тут пошел не по тому пути, учимся на чужих ошибках. Датчик DHT-11 выдает совсем не точные значения, поэтому далее был приобретен:
Датчик AM2320 - 2.42$
Коробка - 1.19$
Аккумулятор был в наличии.
Цены на все розничные, оптом от 5 шт значительно дешевле.
Итого все около 2-3$
Распаиваем ногу от ESP8266 на RST для поддержки Deep Sleep.
Заменить датчик DHT11 на AM2320 просто так нельзя - пришлось перепаять:
Прошивка от wifi-iot.ru с поддержкой Deep Sleep. В прошивке IP лучше выставить статический, чтобы не тратится на получение IP по DHCP, а на роутере сделать привязку IP<>MAC. Но даже в режиме DHCP на просыпание, передачу данных и засыпание не уходит более 3 сек.
С ESP01 выкусил светодиод, чтобы минимизировать потребление.
Отправка показаний, включая напряжение аккумулятора в MajorDomo 1 раз в 30 минут. При выходе за пороговые значения вольтажа на аккумуляторе - уведомление в telegram + Алиса + планировщик, пока значение не вернется в норму.
Теперь дело за малым - экспериментом. Поставим новый аккумулятор и посмотрим сколько это дело отработает.
