В ДНС продают ORANGE PI LITE https://technopoint.ru/product/fc7b37e7966f3330/mi...
За 1590р, я считаю цена приемлемая, опять же минус ндс. Она отличается от Зеро нормальным Wi-Fi, наличием HDMI но отсутствием Ethernet, встроенным микрофоном двумя распаянными usb портами и большим количеством GPIO. Есть правда одна засада - на Лайте нет распаянного аналогового аудиовыхода, хотя в некоторых описаниях он присутствует, по факту есть монтажные площадки к которым можно подпаяться. Я считаю нормальный Wi-Fi этого стоит.
Ссылки на автора проекта:
https://majordomo.smartliving.ru/forum/viewtopic.p...
https://github.com/devoff/mdmPiTerminal#%D0%9D%D0%...
Итак установка по шагам:
Скачиваем armbian для нашей платы https://www.armbian.com/download/
Конкретно для lite https://www.armbian.com/orange-pi-lite/#kernels-ar...
На ПК берем флешку форматируем в FAT32.
Скачиваем программу Win32 DiskImage я брал эту http://www.softportal.com/get-29161-win32-disk-ima... и с её помощью разворачиваем наш образ на флешку.
Скачиваем на ПК терминал https://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/w32/pu... и устанавливаем.
Вставляем флешку в апельсин. Подключаем UART дальний от края земля, RX в TX адаптера, и самый близкий к краю TX в RX адаптера, Скорость порта 115200, Включаем на ПК терминал и подключаем питание к плате, причем далеко не с каждым питание она нормально стартует, но если все хорошо вы должны увидеть загрузку. Как закончится нажимает enter вводим логин root пароль 1234, тут же просит сменить пароль, он должен отвечать требованиям безопасности 12345 не прокатит, автор предлагает qwertyui
Просит создать пользователя, создаем pi с паролем qwertyui
Первым делом коннектимся к WIFI команда nmtui пункт Activate a connection и выбираем вашу сеть, вводим пароль и готово.
Смотрим на роутере есть ли соединение и какой адрес получила апельсинка, по возможности фиксируем его в роутере чтобы не менялся.
Отключаем UART он больше не нужен включаем терминал по SSH конектимся им по адресу апельсинки на порт 22, логин/пароль и мы в системе.
Обновляем реопозитарий sudo apt update
Проверяем обновления системы sudo apt-get upgrade
Устанавливаем Файловый менеджер sudo apt-get install mc
Устанавливаем монитор sudo apt-get install rpimonitor будет на порту 8888
Запускаем утилиту конфигурирования апельсинки armbian-config так как по на ней не распаян аналоговый выход и соответственно он отключен в настройках.
Выбираем System-Hardware включаем analog-codec сохраняем перезагружаем, через этуже утилиту можно запустить обновления, установить часовой пояс, язык, тонко настроить сеть.
Проверяем устройства воспроизведени aplay –l и записи arecord –l первая цифра номер карты вторая устройства, запоминаем какое устройство у нас отвечает за вывод и за ввод звука
Создаем файл звуковой конфигурации sudo nano /etc/asound.conf
Копируем в него
pcm.!default {
type asym
playback.pcm "playback"
capture.pcm "capture"
pcm.playback {
type plug
slave.pcm "dmixed"
pcm.capture {
type plug
slave.pcm "array"
pcm.dmixed {
type dmix
slave.pcm "hw:0,0"
ipc_key 555555
pcm.array {
type dsnoop
slave {
pcm "hw:2,0"
channels 2
ipc_key 666666
Проверяем первый slave.pcm "hw:0,0" устройства воспроизведения
Второй pcm "hw:2,0" устройства записи коректируем если надо по данным полученным с aplay –l и arecord –l
Теперь нужно запомнить уровни громкости, устанавливаем apt-get install alsa-util и apt-get install alsa-tool , отключаем usb микрофон иначе выдает ошибку, запускаем alsamixer устанвливаем LineOut и DAC на нужный уровень, даем комманду от рута alsactl -f good store находим файл /etc/rc.local и вставляем в него строчку /usr/sbin/alsactl -f /root/good restore сохраняем, подключаем микрофон обратно и перезагружаем проверяем чтобы громкость восстанавливалась
проверяем speaker-test
должно шипеть
Утанавливаем mdmPiTerminal устанавливается долго, ждем:
cd ~/
git clone https://github.com/devoff/mdmPiTerminal
cd mdmPiTerminal
chmod +x scripts/mdm-pi-installer.sh
./scripts/mdm-pi-installer.sh
Запуск того что установили
chmod +x systemd/service-installer.sh
выбор микрофона
sudo ./systemd/service-installer.sh
sudo systemctl enable mdmpiterminal.service
sudo systemctl enable mdmpiterminalsayreply.service
sudo systemctl start mdmpiterminalsayreply.service
готово дальше настраиваем терминал как написанно у автора
И пользуемся.
Энгельс, Россия
На форуме: yray
