Опыт интеграции МДМ с Я.Алисой ещё одним способом - без белого адреса, москита, ПУ.(дополнено)
Нужен только Коннект)
Зачем я это делал?
У меня нет ПУ, не завёлся москито-брокер МДМ (работает только в одну сторону и, судя по форуму, я не один), не стал заморачиваться с сертификатами для второго способа подключения Я.Алисы через модуль skysilver'а тыц,
у меня есть оплаченный коннект.
Воспользовался этой статьёй тыц
Делал всё по описанию и вам советую (сначала сделал просто форк проекта автора статьи, не учтя его рекомендацию делать проект на гите приватным, чтоб не светить свои данные).
После появления своего навыка в списке, выбираем его и начинаем набивать устройствами.
Пока я сделал только свет со статусом для устроств any
Правим файлик devices.txt, заполняя по образцу
"id-устройства","Имя устройства","Описание","Комната","Разработчик","Модель","Вер.железа","Вер.софта","Тип Выключатель","any","ссылка на вкл","ссылка на выкл","status","ссылка на поиск статуса вкл/выкл","строка для поиска"
где ссылка на вкл/выкл/статус -- наш вызов мажордомовского АПИ, только через Коннект тыц
например, для включения:
https://conn_user:conn_password@connect.smartliving.ru/reverse/api/method/MyRelay.turnon
для выкл -- сами догадаетесь)
А вот для статуса пришлось немного постараться. Автор предлагает такой вариант --"ссылка на поиск статуса вкл/выкл","строка для поиска"
Если использовать наше АПИ и ссылку"https://conn_user:conn_password@connect.smartliving.ru/reverse/api/data/MyRelay.status","1", ничего не получится, т.к. АПИ вернёт
{"request":{"url":"\/api\/data\/MyRelay.status","params":{"no_session":"1"}},"data":"1","passed":0.006},
встречается ещё единичка в сессии((.
Завёл ещё свойство для реле status_txt, заполняемое значениями on/off.
И - ничего не получилось. Мешается on в no_session (( Перевёл в верхний регистр и всё заработало.
Вот мой файл devices.txt
"Noorelay4","Лампа","Люстра в гостиной","Гостиная","Noolite","sf300","01","01","Выключатель","any","https://conn_user:conn_password@connect.smartliving.ru/reverse/api/method/noorelay4.turnon","https://conn_user:conn_password@connect.smartliving.ru/reverse/api/method/noorelay4.turnoff","status","https://conn_user:conn_password@connect.smartliving.ru/reverse/api/data/noorelay4.status_txt","ON"
"Noorelay2","Лампа","Люстра в кабинете","Кабинет","Noolite","sf300","01","01","Выключатель","any","https://conn_user:conn_password@connect.smartliving.ru/reverse/api/method/noorelay2.turnon","https://conn_user:conn_password@connect.smartliving.ru/reverse/api/method/noorelay2.turnoff","status","https://conn_user:conn_password@connect.smartliving.ru/reverse/api/data/noorelay2.status_txt","ON"
"Noorelay1","Лампа","Люстра на кухне","Кухня","Noolite","sf300","01","01","Выключатель","any","https://conn_user:conn_password@connect.smartliving.ru/reverse/api/method/noorelay1.turnon","https://conn_user:conn_password@connect.smartliving.ru/reverse/api/method/noorelay1.turnoff","status","https://conn_user:conn_password@connect.smartliving.ru/reverse/api/data/noorelay1.status_txt","ON"
Теперь через свой ирбис управляю светом голосом.
Надеюсь, кому-то пригодится.
Испытания этого способа продолжаются
Дополнение.
добавлен диммер, шторы и объект, переключающий каналы от 0 до 100 - последний для запуска сценариев мдм. костыль такой. делаю в яндексе сценарий : если я скажу Как дела?, передается в мдмовский объект ответ, допустим, Канал 70, типа параметра. в мдм по приходу инфы от яндекса по номеру канала выбирается соотв. скрипт, в данном случае, алиска рассказывает о температуре дома и на улице, о том, кто дома и тд.
Discuss (9) (11)
