Mixman
Просмотр истории в phpMyAdmin
Делаем читаемое представление таблицы phistory
По мотивам чистки БД от XOR
Для более удобного просмотра и чистки phistory в phpMyAdmin делаем представление
Создаем представление ("вьюху") для этого делаем SQL запрос
CREATE OR REPLACE VIEW vw_phistory AS
SELECT
    `h`.`ADDED` AS `ADDED`,
    `h`.`VALUE` AS `VALUE`,
    `p`.`TITLE` AS `property`,
    `o`.`TITLE` AS `object`,
    `c`.`TITLE` AS `class`,
    `cp`.`TITLE` AS `class_parent`,
    `cpp`.`TITLE` AS `class_pparent`,
    `h`.`VALUE_ID` AS `H_VALUE_ID`,
    `v`.`PROPERTY_ID` AS `PROPERTY_ID`,
    `v`.`PROPERTY_NAME` AS `PROPERTY_NAME`
FROM
                            `db_terminal`.`phistory` `h`
                        JOIN `db_terminal`.`pvalues` `v`
                        ON
                            (`h`.`VALUE_ID` = `v`.`ID`)
                    LEFT JOIN `db_terminal`.`properties` `p`
                    ON
                        (`v`.`PROPERTY_ID` = `p`.`ID`)
                JOIN `db_terminal`.`objects` `o`
                ON
                    (`v`.`OBJECT_ID` = `o`.`ID`)
            LEFT JOIN `db_terminal`.`classes` `c`
            ON
                (`o`.`CLASS_ID` = `c`.`ID`)
        LEFT JOIN `db_terminal`.`classes` `cp`
        ON
            (`c`.`PARENT_ID` = `cp`.`ID`)
    LEFT JOIN `db_terminal`.`classes` `cpp`
    ON
        (`cp`.`PARENT_ID` = `cpp`.`ID`)
После этого создалась "вьюха" vw_phistory
Discuss (1) (2)
2021-04-28 Мл0,я
2021-04-28 Моя настройка MQTT
Нижний Новгород, Россия
