Манипуляции моего коллеги, выкладываю с его разрешения, оригинал здесь https://www.drive2.ru/b/571535216162645657/
Увлёкся я значит во время ремонт автоматизацией жилища и купил в квартиру сенсорные ZigBee выключатели Livolo C701Z но нижесказанное справедливо для всей линейки выключателей с версией платы D0 С700x-1
Схема их включения адаптирована к старой электропроводке где в распайке выключателя отсутствует нулевой проводник. У меня же разводка электрики новая и ноль к выключателям я предусмотрел на всякий случай. Тем не менее сначала я пробовал использовать эти выключатели как и положено "фаза пришла, фаза ушла". Однако столкнулся с целым рядом сложностей.
Проблема первая. Данные выключатели плохо работают на слабую нагрузку. А все мои светодиодные люстры и гирлянда светодиодных светильников в коридоре (6шт) отказались нормально включаться. Точнее она включались и сразу гасли, а если и случалось, что не гасли то могли выключиться позже или вообще включиться среди ночи. Данная проблема в принципе была решена установкой в параллель нагрузке конденсаторов. Из минусом можно сказать о том что увеличилась реактивная составляющая тока в сети, а это не очень хорошо.
Вот как оно работало без конденсаторов:
Проблема вторая. Люстры:
Мои светодиодные люстры имеют собственный драйвер управления и с пульта можно менять яркость и цветовую температуру. С обычным выключателем эти люстры работали идеально. А вот с LIVIOLO возникли проблемы. Через какое то, совершенно хаотичное, время драйвер люстры похоже зависал от протекающего через него тока в выключенном состоянии. Получалось так, что входишь в комнату, дотрагиваешься до выключателя, он щёлкает, а люстра не включается. Я сначала даже думал, что проблема в выключателе и он как то не правильно включается. Повесил в параллель люстре светодиодную лампочку. И вот она включается, а люстра нет. при этом если снять питание автоматом буквально на пару секунд, то люстра начинала нормально функционировать какое то время. И вот эту проблему уже было не решить конденсаторами…
В итоге решил переделать все свои выключатели.
Первым делом нашел схему данного выключателя.
Убрал всё лишнее и внеся некоторые изменения в схему решил пробовать:
Реле на фото отпаяно только чтобы посмотреть трассировку платы! Убираем ряд элементов отмеченных красным, ставим вместо одного диода перемычку, припаиваем провод к которому в дальнейшем будет подключен ноль
С обратной стороны убираем большой MOSFET транзистор, один диод и ОБЯЗАТЕЛЬНО! отрезаем вывод у диодного моста как показано на фото. Забудете, устроите фейерверк!
После того как выключатель переделан, можно повысить яркость свечения сенсорной кнопки, а то в стоке она вообще никакая. Сказывается экономия энергии на переходных режимах. Кстати реле некое подобие поляризованного. У него две обмотки на одну контактную группу. Одна обмотка замыкает группу, вторая размыкает. При этом постоянно обмотки реле не работают и не удерживают контактную группу. А то видел записи в интернете, дескать не хватает напряжения для удержания обмотки. Это в общем не верно.
В общем чтобы довести ток светодиодов хотя бы до 5мА нужно существенно уменьшить номиналы двух резисторов.
Поводя итог можно сказать. Что люстры теперь работают как положено, в выключенном состоянии фаза с нагрузки снимается на все 100%, конденсаторы в параллель нагрузке больше не нужны и в темноте выключатели видно намного лучше.
Если материал был Вам полезен, ставьте лайк! Это стимулирует:-)
Королёв, Россия
На форуме: London
