DS2408 - Двунаправленный 8‑разрядный индивидуально программируемый по 1‑Wire‑магистрали порт ввода/вывода. Позволяет реализовать любой интерфейс между внешним устройством произвольной модификации и 1‑Wire‑сетью. Выходы 8 каналов сконфигурированные по схеме с открытым коллектором имеют максимальное сопротивление 100 Ом в открытом состоянии и 10 МОм в закрытом состоянии и позволяют коммутировать предельный ток до 20 мА. Кроме того, в состав компонента включен узел двунаправленного вывода внешней синхронизации, обеспечивающий аппаратное тактирование передаваемых или принимаемых данных. Т.е. этот вывод может использоваться в качестве источника строба достоверных данных, для защёлкивания входных/выходных уровней каналов порта, а также управлять преобразованием данных во внешней относительно DS2408 схеме или работать с шиной данных внешнего микроконтроллера. Состояние выводов порта микросхемы DS2408 может быть сохранено во внутренней защёлке для фиксации мгновенных значений. Эта функция полезна для контроля датчиков типа "сухой контакт" и поддержки работы клавиатур.
На базе микросхемы DS2408 без труда реализуется управление посредством 1‑Wire‑интерфейса множеством различных функционально законченных узлов. Например, переключение светодинамических и жидкокристаллических индикаторов и дисплеев различного вида, сканирование матричных клавиатур, сопровождение дискретных датчиков самых различных типов, а так же реализация действительно полномасштабного интерфейса с различными типами микроконтроллеров, как в последовательной, так и в параллельной моде.
DS2408 имеет индивидуальный 64‑разрядный идентификационный номер, который позволяет обеспечить работу этого компонента в 1‑Wire‑сети, состоящей из множества 1‑Wire‑компонентов различного типа. Групповой код для микросхем DS2408 ‑ 29Н. Благодаря оригинальной схеме организации паразитного питания и наличию отдельного вывода внешнего питания, в составе одной 1‑Wire‑сети может быть включено множество микросхем DS2408, управление каждой из которых производится мастером независимо от других ведомых абонентов. Максимально достижимая для этого компонента скорость передачи данных по 1‑Wire‑магистрали ‑ 15,3 Кбит/с. В этой микросхеме реализованы также функции гистерезиса и фильтрации информационных сигналов обмена на 1‑Wire‑магистрали для обеспечения возможности работы в условиях шумов. Питание компонента производится напряжением от 2,8 В до 5,25 В, при этом он может эксплуатироваться в диапазоне температур от ‑40°C до +85°C. DS2408 поставляется в 16‑выводных корпусах типа SO 150 mil.
