Smoke
Перезагружаем роутер Zyxel из MJDM
Как из сценария перезагрузить роутер Zyxel
Вместо предистории - сразу код
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'http://192.168.1.1/ci');
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, '<request id="0"><command name="system reboot"></command></request>');
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, ['Content-Type: application/xml']);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_DIGEST);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, 'ЛОГИН:ПАРОЛЬ');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
$data = curl_exec($ch);
$objectResult = new SimpleXMLElement($data);
В $objectResult будет ответ:
object(SimpleXMLElement)#1 (1) {
  ["response"]=>
  object(SimpleXMLElement)#2 (2) {
    ["@attributes"]=>
    array(1) {
      ["id"]=>
      string(1) "0"
    ["message"]=>
    string(21) "rebooting the system."
Код взят из модуля Устройства Онлайн Keenetic (keenetic_lan_devices) автора Krinopotam.
Создаем сценарий, запускаем и все.
Discuss (1) (5)
2020-01-17 ~DELETED~
Нижний Новгород, Россия
На форуме: SmoKE_xDDD
