Gastello007
Управление телевизором на Android TV (linux)
И так есть телевизор на Android TV, в мое случае это Xiaomi tv 4s 43.
В качестве операциинной системы сервера умного дома используется Ubuntu x64.
Софт для включения смотри мою предъидущую статью.
И софт управления телевизорм на базе AndroidTV ADB (Android Debug Bridge) (почитать можно тут )
ВНИМАНИЕ (на некоторых системах с процессорами ARM могут быть проблемы с ADB так, как в установчном пакете есть баг разработчика из-за чего не создаются сертефикаты которые необходимы для подключения к телевизору)
ПОЕХАЛИ!
Установим ADB
sudo apt-get update
sudo apt install android-tools-adb
Теперь проверям подключение к телевизору
adb connect IP-телевизора
Если есть коннект супер, если нет ищем в чем проблема.
Теперь займемся настройкой Majordodmo
Благодарю комрада VItt c 4pda.ru давшему мне нужный пинок и срипты для сценариев.
Далее его скрипты и мои наработки.
Скрипт на конект к телику.
ADBconnect
exec('adb connect #ip_addr# 1> /tmp/readings.txt');
exec('sleep 1');
$erroutput = exec('cat /tmp/readings.txt');
var_dump ($erroutput);
Срипт на отправку команд
ADBkeyevent
$keyevent = $params['keyevent'];
$command = 'adb shell input keyevent '.$keyevent.' 2> /var/www/readings.txt';
exec($command);
$erroutput = exec('cat /var/www/readings.txt');
if (strpos($erroutput,'devices/emulators found')<>null)
    rs('ADBconnect');
    exec($command);
Вызывется командой
rs ('ADBkeyevent', array('keyevent'=>20));
Списко команд для телевизора
0 -->  "KEYCODE_UNKNOWN"
1 -->  "KEYCODE_MENU"
2 -->  "KEYCODE_SOFT_RIGHT"
3 -->  "KEYCODE_HOME"
4 -->  "KEYCODE_BACK"
5 -->  "KEYCODE_CALL"
6 -->  "KEYCODE_ENDCALL"
7 -->  "KEYCODE_0"
8 -->  "KEYCODE_1"
9 -->  "KEYCODE_2"
10 -->  "KEYCODE_3"
11 -->  "KEYCODE_4"
12 -->  "KEYCODE_5"
13 -->  "KEYCODE_6"
14 -->  "KEYCODE_7"
15 -->  "KEYCODE_8"
16 -->  "KEYCODE_9"
17 -->  "KEYCODE_STAR"
18 -->  "KEYCODE_POUND"
19 -->  "KEYCODE_DPAD_UP"
20 -->  "KEYCODE_DPAD_DOWN"
21 -->  "KEYCODE_DPAD_LEFT"
22 -->  "KEYCODE_DPAD_RIGHT"
23 -->  "KEYCODE_DPAD_CENTER"
24 -->  "KEYCODE_VOLUME_UP"
25 -->  "KEYCODE_VOLUME_DOWN"
26 -->  "KEYCODE_POWER"
27 -->  "KEYCODE_CAMERA"
28 -->  "KEYCODE_CLEAR"
29 -->  "KEYCODE_A"
30 -->  "KEYCODE_B"
31 -->  "KEYCODE_C"
32 -->  "KEYCODE_D"
33 -->  "KEYCODE_E"
34 -->  "KEYCODE_F"
35 -->  "KEYCODE_G"
36 -->  "KEYCODE_H"
37 -->  "KEYCODE_I"
38 -->  "KEYCODE_J"
39 -->  "KEYCODE_K"
40 -->  "KEYCODE_L"
41 -->  "KEYCODE_M"
42 -->  "KEYCODE_N"
43 -->  "KEYCODE_O"
44 -->  "KEYCODE_P"
45 -->  "KEYCODE_Q"
46 -->  "KEYCODE_R"
47 -->  "KEYCODE_S"
48 -->  "KEYCODE_T"
49 -->  "KEYCODE_U"
50 -->  "KEYCODE_V"
51 -->  "KEYCODE_W"
52 -->  "KEYCODE_X"
53 -->  "KEYCODE_Y"
54 -->  "KEYCODE_Z"
55 -->  "KEYCODE_COMMA"
56 -->  "KEYCODE_PERIOD"
57 -->  "KEYCODE_ALT_LEFT"
58 -->  "KEYCODE_ALT_RIGHT"
59 -->  "KEYCODE_SHIFT_LEFT"
60 -->  "KEYCODE_SHIFT_RIGHT"
61 -->  "KEYCODE_TAB"
62 -->  "KEYCODE_SPACE"
63 -->  "KEYCODE_SYM"
64 -->  "KEYCODE_EXPLORER"
65 -->  "KEYCODE_ENVELOPE"
66 -->  "KEYCODE_ENTER"
67 -->  "KEYCODE_DEL"
68 -->  "KEYCODE_GRAVE"
69 -->  "KEYCODE_MINUS"
70 -->  "KEYCODE_EQUALS"
71 -->  "KEYCODE_LEFT_BRACKET"
72 -->  "KEYCODE_RIGHT_BRACKET"
73 -->  "KEYCODE_BACKSLASH"
74 -->  "KEYCODE_SEMICOLON"
75 -->  "KEYCODE_APOSTROPHE"
76 -->  "KEYCODE_SLASH"
77 -->  "KEYCODE_AT"
78 -->  "KEYCODE_NUM"
79 -->  "KEYCODE_HEADSETHOOK"
80 -->  "KEYCODE_FOCUS"
81 -->  "KEYCODE_PLUS"
82 -->  "KEYCODE_MENU"
83 -->  "KEYCODE_NOTIFICATION"
84 -->  "KEYCODE_SEARCH"
85 -->  "TAG_LAST_KEYCODE"
Сценарий для запуска приложений
ADBapp
$app = $params['app'];
$command = 'adb shell monkey -p '.$app.' -c android.intent.category.LAUNCHER 1 2> /var/www/readings.txt';
exec($command);
if (strpos($erroutput,'emulators found')<>null)
    rs('ADBconnect');
    exec($command);
Вызывется командой
rs ('ADBapp', array('app'=>'ru.rt.video.app.tv'));
Далее необходимо создать нужные вам классы и объекты в моем случае это
Tv / TVLivingroom
Мой объект input
Мои свойства
Key
oldvalue
TvLive
vol
Volfact
Сценарий для проверки фактического звука
ADBVolfact
 if (gg('TVLivingroom.online' )=='1'){
 exec('adb shell dumpsys audio 2> /var/www/readings.txt');
$volfact =exec('adb shell dumpsys audio | grep -n Current | sed -n 1p |awk \'{print$5}\' | cat  | sed  \'s/,$//\'');
setGlobal("input.Volfact",$volfact);
    rs('ADBconnect');
 $volfact = exec(' adb shell dumpsys audio | grep -n Current | sed -n 1p |awk \'{print$5}\' | cat  | sed  \'s/,$//\'');
Перед создаеним метода необхимо в консоли линукс запустить adb shell dumpsys audio посмотреть после какого слова у вас идет уровень звука и порпавить Current на свое (допустим Current вместо Vol) и посчить на какой позиции само значение и поменять здеся print $5 ( допустим 4 вместо 5)
Сценарий управления уровнем звука
ADBVol
$volparam = $params['volparam'];
$command = 'adb shell service call audio 7 i32 3 i32 '.$volparam.' i32 1> /var/www/readings.txt';
exec($command);
    rs('ADBconnect');
    exec($command);
Метод volum связан со свойством volum
$vol = $this->getProperty ('vol');
$volfact = $this->getProperty ('Volfact');
if ($vol !=$volfact) {
rs ('ADBVol', array('volparam'=>$vol ));
 setGlobal("input.oldvalue",$vol);} else
 {setGlobal("input.oldvalue",$vol);}
Метод volfact связан со свойством volfact
if ($volfact !=$vol) {setGlobal("input.vol",$volfact);}
Метод key связан со свойством key (переключение каналов)
$key  = $this->getProperty ('key');
$s = (string)$key;
$as=$s[0];
$bs=$s[1];
$cs=$s[2];
$str =$key;
$as +=7;
$bs +=7;
$cs +=7;
//$keyeventa = $as;
//$keyeventb = $bs;
//$keyeventc = $cs;
$commanda = 'adb shell input keyevent '.$as.' 2> /var/www/readings.txt';
$commandb = 'adb shell input keyevent '.$bs.' 2> /var/www/readings.txt';
$commandc = 'adb shell input keyevent '.$cs.' 2> /var/www/readings.txt';
$commandrun = 'adb shell input keyevent 4 2> /var/www/readings.txt';
 $pr = "".mb_strlen($str,'UTF-8');
if ($pr==1){
 exec($commanda);
exec($commandrun);
    rs('ADBconnect');
    exec($commanda);
exec($commandrun);
}} elseif  ($pr==2){
exec($commanda);
exec($commandb);
exec($commandrun);
    rs('ADBconnect');
    exec($commanda);
exec($commandb);
exec($commandrun);
else{
exec($commanda);
exec($commandb);
exec($commandc);
exec($commandrun);
    rs('ADBconnect');
    exec($commanda);
exec($commandb);
exec($commandc);
exec($commandrun);
Дальше можно все привязать яндексхоуму и управлять телеком с мобилки лежа в кроватке если пульт далеко))
Дальше только простор для вашей фантазии!
Спасибо камрадам Lorgus и Xor за советы и неоценимую помощь.
Discuss (5) (14)
2020-10-19 Функции питона в альфа версии Мажордомо
2020-10-09 Функция getObjectsByClass для Phyton3 ver.2 Beta (обновил)
2019-10-01 Отключение и включение компьютера удаленно
2019-09-03 Устройства Онлайн пинг Синего зуба (LINUX/WIN)
На форуме: Gastello007
