Итак, метеостанция состоит из двух главных элементов:
уличных датчиков с радиопередатчиком
внутреннего модуля с ЖК-дисплеем
который также оснащен датчиками и USB-портом.
Уличный блок состоит из анемометра, который измеряет направление и скорость ветра, датчика количества осадков и радиопередатчика, в котором содержится датчик влажности и температуры. Для передачи данных используется частота 433Mhz. Дальность связи порядка 110 метров при прямой видимости.
Внутренний блок содержит температурный датчик, датчик влажности и датчик атмосферного давления. Как уличный радиопередатчик, так и ЖК-дисплей питаются от двух щелочных элементов питания типа АА. У ЖК дисплея есть разъем для подключения внешнего блока питания.
Метеостанция измеряет следующие параметры:
Скорость ветра
Направление ветра
Атмосферное давление
Температура внутри
Температура снаружи
Влажность внутри
Влажность снаружи
Количество осадков
Used in features: Получение информации о погоде в квартире; Получение информации о погоде на улице;
