ТИП СВЯЗИ: WI-FI + RF
Интеграция согласно документации через mqtt.
1 Шлюз может управлять максимальным 10 контроллером радиатора.
2) Каждая система нуждается по крайней мере в 1 шлюзе.
Например:1 номер должен купить 1 шлюз + 1 геймпад; 2 комнаты должны купить 1 шлюз + 2 геймпада;... 10 номеров должны купить 1 шлюз + 10 геймпада.
1) pid управления
2) 7 дней независимого программирования
3) функция блокировки ребенка
4) функция открытых окон
5) лаймовая защита
6) защита от замерзания
7) выходной режим опционально
8) высокая экономия энергии
9) Временная Функция удержания
10) Индикатор низкого заряда батареи
11) легко устанавливается
Тип термостата программируемый электронный клапан регулятора
Блок питания 2x1.5 В AA щелочной
Батарея не входит
Температура окружающей среды 0℃ ~ 50℃
Транспорт Диапазон рабочих температур от-10-60 ℃
Точность ± 5℃
Габариты ра: Д: 92 мм, ¢: 55 мм, K: l: 79 мм, ¢: 55 мм
Цвет белый
Максимальная расширение 4.5 мм
Сила пружины 80n≤f≤130n
Подключение M30x1.5mm
Шлюз
Напряжение: sv-18v
Сообщение prototal: tcp/ip mqtt
Расстояние связи: 100 м в открытом воздухе
Интерфейс hardwire: чистый интерфейс, интерфейс постоянного тока
Частота беспроводной сети: 2.41 ГГц-2.48 ГГц
Частота РЧ частоты: 868 мГц
Сети Ёмкость 4 комнаты
Рабочая температура:-20℃-60℃
Рабочая влажность 90% RH
Размеры: 8012526 мм
Цвет: белый
https://ru.aliexpress.com/item/WI-FI/32835324647.h...
Used in features: Управление отоплением;
ESP8266 + WS2812 = McLighting v2 (Lyova - Berezhany, Украина)
1. Прочее (guinmoon - Ставрополь, Россия)
1. Прочее (@ZAMCTB - TIRASPOL, Молдова)
1. Прочее (Nail - Самара, Россия)
ESP8266 + WS2812 = McLighting v2 (ebramariys - Харьков, Украина)
1. Прочее (Whiteman27 - Хабаровск, Россия)
1. Прочее (Rifmik - Санкт-Петербург, Россия)
1. Прочее (eygen - Екатеринбург, Россия)
1. Прочее (zimoisnebaupal2 - Тейково, Россия)
1. Прочее (KestnKost - Москва, Россия)
1. Прочее (Aiendu - Москва, Россия)
