@ZAMCTB
1. Прочее
схемка
https://ru.aliexpress.com/item/QIACHIP-5-433/32860...
Примечание:
Совместимого передатчика тип кодировки: EV1527
Если ваши передатчики не используете кодирования EV1527,
Они не будут подключаться к приемнику.
Инструкция:
  1. Удалить имеющиеся данные: Нажмите кнопку обучения 8 раз. Отклик светодио дный светодиодные вспышки 7 раз.
  2. удаленный код обучения:Нажмите клавишу обучения один раз, два или три раза (см. ниже).
    Светодио дный включается:Режим обучения активен. Нажмите любую кнопку дистанционного управления.
    Светодиодный светодио дный индикатор мигает три раза:Обучения успешно завершена.
  3. Тесты:После вышеуказанной операции плата приемника может управляться с помощью пульта дистанционного управления.
    Больше передатчиков с различными идентификаторами можно узнать и хранить дополнительно, начиная с шага 2.
    Возможна смесь различных режимов.
    Использование кнопок (устанавливает режим и начинает процесс сопряжения):
    Пресс раз:Режим работы (мгновенный режим)
    Пресс дважды:Режим самоблокировки (режим переключения 4 каналов)
    Пресс три раза:Режим блокировки (выбранный канал активен и очищен, если другой канал становится активным)
    Описание приемного модуля:
    [Модуль приемника] Модель продукта: RX480E
    Рабочая Напряжение: DC3.3 ~ 5 В
    Ток покоя: 5-7MA
    Выходной ток: 10 мА
    Рабочая частота: 433 мГц (другие могут быть настроены)
    Получение чувствительности:-108 дБ
    Расстояние приема: 15 м выше
    Частотный диапазон: ± 2 мГц
    Рабочая температура:-25 ~ 75
    Режим работы: inching, self-locking, interlocking
    Посылка включает в себя:
    5 шт. * Receiveing модуль (RX480E)
ESP8266 + WS2812 = McLighting v2 (Lyova - Berezhany, Украина)
1. Прочее (directman - Екатеринбург, Россия)
1. Прочее (guinmoon - Ставрополь, Россия)
1. Прочее (Nail - Самара, Россия)
ESP8266 + WS2812 = McLighting v2 (ebramariys - Харьков, Украина)
1. Прочее (Whiteman27 - Хабаровск, Россия)
1. Прочее (Rifmik - Санкт-Петербург, Россия)
1. Прочее (eygen - Екатеринбург, Россия)
1. Прочее (zimoisnebaupal2 - Тейково, Россия)
1. Прочее (KestnKost - Москва, Россия)
1. Прочее (Aiendu - Москва, Россия)
TIRASPOL, Молдова
