Eraser
DashUI 2
Современный web интерфейс для простых устройств не требующий настройки.
Ссылка на модуль
В интерфейсе отображается список комнат, и привязанные к комнатам простые устройства.
Для обновления состояния устройств используется системный механизм веб-сокетов
Размеры и положение виджетов можно настроить для каждой из комнат по своему усмотрению, для этого нужно включить режим редактирования.
Интерфейс имеет 2 цветовые схемы, светлую и темную.
Список комнат можно переключить в компактный вид
Поддерживаемые устройства
  • Relay
  • Dimmer
  • RGB
  • Motion
  • OpenClose
  • Camera
  • SensorTempHum
    Интерфейс доступен в приложениях, в админке модуля, и по адресу http://ip_mjd/templates/dashui2
Для правильного отображения комнат, необходимо настроить обьекты Rooms
В интерфейсе используются следующие свойства класса Rooms
  • Title - название комнаты
  • Temperature - температура в комнате (если пусто индикатор скрывается)
  • Humidity - влажность в комнате (если пусто индикатор скрывается)
  • background - фоновая картинка, указывается путь ( например ../../img/rooms/room.jpg)
    Данные свойства необходимо добавить в класс Rooms (если их нет), и задать значения для кажой комнаты.
    Temperature и Humidity заполняются автоматически, если есть датчик температуры и влажности привязанный к комнате и у него установлен параметр "Основной сенсор помещения "
Discuss (0) (25)
2019-09-30 Включение DIY режима в Sonoff устройствах
2019-09-12 Голосовалка для телеграм бота
2018-10-10 DashUI. Свойства объектов используемых в интерфейсе
2018-04-18 Переключение режимов OperationalModes в телеграм
2018-03-05 Как вам такое меню?
2018-02-20 Шаблон отображения для "OperationalModes"
Киров, Россия
На форуме: Eraser
