Irbis как терминал
Захотелось использовать штатную функцию sayto() для отправки сообщения на колонку
У меня есть колонка Ирбис с облачным управлением.
Сейчас предлагается использовать Я.колонку либо для проговаривания сообщений с помощью уровня важности minMsgLevel, либо используя функцию callAPI('/api/module/yadevices','GET',array('station'=>1,'say'=>'раз-два-три'));
Заметил, что моя колонка может проговорить фразу, содержащую не более 100 символов.
Для произнесения длинных сообщений родилась функция:
//Скажем через Ирбис с учётом ограничения в 100 символов
function say_irbis($phrase)
    if($phrase == '') return 0;
    if(mb_strlen($phrase,'UTF-8')>100){ //если фраза > 100 букв, поделим на предложения
      $phs = explode('.',$phrase);
      foreach($phs as $ph){ //переберем предложения
        if(mb_strlen($ph,'UTF-8')<100){
           callAPI('/api/module/yadevices','GET',array('station'=>1,'say'=>$ph));
        }else{
           $ph = mb_strimwidth($ph, 0,99, "..."); //не получилось( обрежем
       sleep(2);// на всякий случай
    }else{ //скажем, как есть
      callAPI('/api/module/yadevices','GET',array('station'=>1,'say'=>$phrase));
return 1;
Теперь прогноз погоды произносится нормально.
А потом захотелось использовать колонку как терминал, чтобы можно было использовать стандартную функцию sayto("hello",3,"Irbis")
Для этого сделал файлик \modules\terminals\tts\irbisnotifier.addon.php
class irbisnotifier extends tts_addon {
    function __construct($terminal) {
        $this->title="Yandex Irbis";
        parent::__construct($terminal);
    function say($phrase, $level = 0)
      say_irbis($phrase);
      return true;
Потом создал терминал Irbis с настройками TTC irbisnotifier
pic1
проверяем
sayto("приветики",5,"Irbis");
Спасибо за внимание
ps.
Так как у меня только одна колонка(, я прошил хардкодом ее номер в функции ('station'=>1)
Discuss (9) (14)
