MajorDoMo и Яндекс Алиса. Публикация вебхуков.
Часть 2. Об организации доступа платформы умного дома Яндекс к домашнему серверу MajorDoMo посредством вебхуков.
ya_mdm_ch2_startlogo
Оглавление
Механизм взаимодействия платформы умного дома Яндекс со сторонними системами (провайдерами) реализуется посредством вебхуков (webhook). Облако Яндекс для запроса состояния устройств и управления ими посылает POST- и GET-запросы на конечные точки (endpoint) вебхуков и получает ответы от них. Таким образом, для корректной работы этого механизма необходимо обеспечить постоянную доступность вебхуков из сети Интернет со стороны облака Яндекс.
Согласно API платформы умного дома Яндекс требуется реализовать три типа конечных точек:
  1. URL авторизации (authorization endpoint) - страница, на которой авторизуется пользователь, чтобы разрешить навыку доступ к своему аккаунту.
  2. URL для получения и обновления токена (token endpoint) - адрес, на который отправляются запросы с авторизационным кодом, чтобы получить OAuth-токен доступа, и запросы для обновления ранее полученного токена.
  3. URL обработчика навыка (smarthome endpoint) - основной вебхук, который отвечает непсредственно за работу с устройствами.
В модуле Yandex Home все три типа конечных точек реализованы в виде отдельных файлов: authorize.php, token.php и smarthome.php, размещаемых в директории /modules/yandexhome.
# Назначение вебхука URL вебхука
1 URL авторизации /modules/yandexhome/authorize.php
2 URL для получения и обновления токена /modules/yandexhome/token.php
3 URL обработчика навыка /modules/yandexhome/smarthome.php
Чтобы опубликовать эти три вебхука в сеть Интернет и обеспечить тем самым их доступность со стороны облака Яндекс, необходимо выполнить ряд условий, о которых уже говорилось в предыдущей статье. Рассмотрим их подробнее.
Условие №1. Публичный (глобальный, белый) IP-адрес, выдаваемый интернет-провадером.
Белый IP-адрес при этом может быть как статическим, так и динамическим. В случаях, когда невозможно получить белый адрес у интернет-провайдера, возможны варианты использования сторонних сервисов. Например, некоторые производители роутеров предоставляют их владельцам сервис по доступу к ресурсам домашней локальной сети (KeenDNS от Keenetic и др). Либо использовать VPN-сервисы на подобие vpnki.ru или собственный VPN-сервер, развернутый на VPS.
Условие №2. Доменное имя (DNS), привязанное к публичному IP-адресу.
Это требование в большинстве случаев закрывается классическими сервисами динамических DNS, которых представлено в сети в большом ассортименте, как платных, так и бесплатных. Большинство современных роутеров уже имеют встроенную поддержку сервисов Dynamic DNS. При использовании сервисов удаленного доступа типа KeenDNS или VPNKI это условие выполняется автоматически - доменное имя выбирается и присвается в ходе регистрации и подключения услуги.
Условие №3. Валидный SSL-сертификат на DNS-имя.
По требованиям платформы умного дома Яндекс весь обмен трафиком между их облаком и MajorDoMo должен идти в зашифрованном виде по протоколу HTTPS, что обеспечивается либо установкой SSL-сертификата на веб-сервер с MajorDoMo, либо услугами сервисов удаленного доступа (см. выше). Бесплатный SSL-сертификат можно получить у удостоверяющего центра Let’s Encrypt сроком на 3 месяца, затем его нужно будет регулярно обновлять. Сертификат устанавливается либо на тот же виртуальный сервер Apache, который обслуживает MajorDoMo, либо на отдельный виртуальный сервер (Apache или Nginx), выступающий в роли обратного прокси (reverse proxy) для MajorDoMo. Корректность установки сертификата и доступность вашего сервера из сети Интернет по HTTPS можно проверить с помощью специализированных сервисов, например:
Детально расписывать все пункты не буду, т. к. в сети и так огромное количество материалов по данной тематике и все прекрасно ищется. Остановлюсь лишь на своем конкретном кейсе в качестве практического примера.
Исходные данные:
  • белый динамический IP-адрес от домашнего интернет-провайдера;
  • роутер Keenetic Giga II на периметре сети;
  • MajorDoMo на сервере с Linux Debian.
Дополнительные условия:
  • веб-интерфес MajorDoMo не должен быть доступен из сети Интернет.
Реализация:
  1. С учетом, что у меня роутер Keenetic, то для получения доменного имени и динамического обновления публичного IP-адреса, привязанного к нему, я использую штатную возможность роутера - сервис KeenDNS. На выходе получаю URL вида majordomo.keenetic.pro.
  2. Чтобы получить доступ к веб-ресурсам сервера из Интернет по протоколу HTTPS, на роутере настроен проброс портов (Port Forwarding, Static NAT). Применительно к вебхукам приватного навыка умного дома Яндекс внешний порт не обязательно должен быть строго 443, можно указать другой номер порта. Протокол должен быть TCP. В моем случае правило статического NAT выглядит так.
    static_nat
    Т.е. для доступа из вне в URL дополнительно нужно будет указывать номер порта 8443 - https://majordomo.keenetic.pro:8443/
    Дополнительно на роутере средствами межсетевого экрана можно запретить доступ к открытому порту TCP/8443 с любых адресов и разрешить только от адресов Яндекса.
  3. На зарегистрированное доменное имя выпустил SSL-сертификат от Let’s Encrypt с помощью консольной утилиты certbot.
  4. Т.к. я не планировал (и не намерен в будущем) выставлять MajorDoMo в Интернет, то для задачи публикации вебхуков решено было поднять отдельный виртуальный сервер Apache, который будет в режиме реверс-прокси перенаправлять запросы от Яндекс на доступный только из локальной сети виртуальный сервер с MajorDoMo. Соответственно SSL-сертификат ставится именно на него. На этом моменте остановлюсь подробнее (см. ниже).
  5. Профит! MajorDoMo работает в локальной сети и не доступен из внешнего мира, требуемые вебхуки опубликованы и доступны по HTTPS. Дальше можно переходить к настройке модуля Yandex Home и регистрации приватного навыка в личном кабинете Яндекс Диалоги.
Вариант публикации вебхуков через реверс-прокси на базе веб-сервера Apache.
Первым делом активируем модули Apache - ssl, proxy и proxy_http.
sudo a2enmod ssl proxy proxy_http
Рестартуем Apache
sudo systemctl restart apache2
и проверяем, что модули загрузились
sudo apachectl -M | grep 'ssl\|proxy'
В ответе должно быть три строки.
 proxy_module (shared)
 proxy_http_module (shared)
 ssl_module (shared)
Создаем конфигурационный файл нового виртуального сервера. Я назвал его webhooks.
sudo nano /etc/apache2/sites-available/webhooks.conf
Содержимое файла (с комментариями).
<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost *:443>
# e-mail
ServerAdmin skysilver.da@gmail.com
# Доменное имя
ServerName majordomo.keenetic.pro
# Рабочая директория
DocumentRoot /var/www/webhooks
# Разграничение доступа
<Directory *>
   Options All -Indexes
   Order deny,allow
   deny from all
</Directory>
# Определяем, что и куда нужно перенаправить.
# URL авторизации (authorize.php)
<Location /modules/yandexhome/authorize.php>
   ProxyPass http://127.0.0.1/modules/yandexhome/authorize.php
   ProxyPassReverse http://127.0.0.1/modules/yandexhome/authorize.php
</Location>
# URL для получения и обновления токена (token.php)
<Location /modules/yandexhome/token.php>
   ProxyPass http://127.0.0.1/modules/yandexhome/token.php
   ProxyPassReverse http://127.0.0.1/modules/yandexhome/token.php
</Location>
# URL обработчика навыка (smarthome.php)
<Location /modules/yandexhome/smarthome.php>
   ProxyPass http://127.0.0.1/modules/yandexhome/smarthome.php
   ProxyPassReverse http://127.0.0.1/modules/yandexhome/smarthome.php
</Location>
# URL на директорию с картинками для формы авторизации
<Location /modules/yandexhome/img>
   ProxyPass http://127.0.0.1/modules/yandexhome/img
   ProxyPassReverse http://127.0.0.1/modules/yandexhome/img
</Location>
# URL на директорию со стилями для формы авторизации
<Location /modules/yandexhome/css>
   ProxyPass http://127.0.0.1/modules/yandexhome/css
   ProxyPassReverse http://127.0.0.1/modules/yandexhome/css
</Location>
# Включаем логи
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.webhooks.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.webhooks.log combined
# Указываем пути к файлам SSL-сертификата
SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/webhooks/fullchain.pem
SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/webhooks/privkey.pem
SSLCertificateChainFile /etc/apache2/ssl/webhooks/chain.pem
# АктивируемSSL
SSLEngine on
</VirtualHost>
</IfModule>
Здесь ключевые моменты это активация SSL и секции Location, в которых определются правила перенаправления входящего трафика.
Сохраняем и закрываем конфигурационный файл, затем создаем пустую рабочую директорию.
sudo mkdir /var/www/webhooks
Активируем новый виртуальный сервер
sudo a2ensite webhooks.conf
и обновляем конфигурацию Apache для применения изменений.
sudo systemctl reload apache2
Поддержать разработку и развитие модуля
Discuss (10) (23)
2018-08-14 Заметки по железу
2017-12-20 Блог им. skysilver
Киров, Россия
На форуме: skysilver
