Argon
(Л2)(решено) У природы нет плохой погоды... надо лишь информер прикрутить...
Попытка прикрутить к сцене информер погоды от Яндекс
Есть сцена. Есть виджет погоды от яндекса. Хочу если возможно прикрутить этот виджет на сцену. Как сделать пока не знаю. В меню я смог его засунуть по образу и подобию чего-то, что нашел поисковиком (в смысле понял в итоге куда вставить код этого виджета). Буду искать примеры как делается такое, чтоб иметь такой информер на сцене. Ну и заодно дополнить недостающие пазлы в своем понимании сути. Да, я путаю где JavaScript, где CSS, где PHP и где что применяется и для чего, но я над этим работаю. По ходу дела буду дополнять в заметку шпоргалки на будущее.
Итак, есть набор виджетов с кодами для вставки от модуля погода-яндекс (если точнее то yandexweather). Да, я с радостью для себя отметил тот факт, что модуль погода-яндекс установился и даже выдал мне этот набор виджетов после того как я прописал код нужного мне города. Код города можно получить в том же модуле в соответствующей вкладке. Искать город возможно придется несколько раз (ошибки пугаться не стоит она вызвана как мне кажется спецификой обращения к базе данных) . Итак имеем набор виджетов на вкус и цвет:
pogod1
Теперь куда же его воткнуть...?
Можно в главное меню (что и было сделано мной методом интуитивно-научного тыка). Но так как у меня на стенке прибит гвоздями планшет и он является основным средством коммуникации с освещением комнаты то я захотел воткнуть этот виджет в сцену.
Надо добавить что после того как я демонтировал выключатели освещения этой комнаты свет коммутируется только 8-ми канальным модулем и мои семейные вынуждены были пройти ускоренный курс компьютерной грамотности в части вхождения на вебстраницу модуля ESP8266 и там включать уже нужный светильник. С планшетом они вздохнули с облегчением .
Создаю новый элемент сцены для виджета. Даем имя этому элементу и выбираем тип элемента (html)
newelement
жамкаем сохранить и снова заходим в этот элемент чтоб прописать наш код от виджета
вставка кода
После этих действий собственно остается задать позицию этому элементу уже на самой сцене.
Как-то так.
Дополнительная информация должна быть тут)
Discuss (8) (3)
2020-01-15 (Л7) (решено вроде ) Красная тряпка в phpmyadmin
2020-01-09 (Л6) (решено отчасти) Лечение репозитариев Ubuntu 18.10 Server (вопрос)
2019-09-28 (Л5)(обратная связь) Блог "субъективного жалобщика"
2019-09-26 (Л4)(неконструктив) Хочется как лучше, а получается как всегда.
2019-09-18 (Л3) TODO
2019-12-02 (Л1) (решено) Летопись моей установки RHVoice (Герасим без Му-му)
2019-09-09 (Л0) Летопись тауматаункатата (неделя 3-я от рождества Бубунти по староизюглинскому летоисчислению)
Самара, Россия
На форуме: Argon
