Кросс-компиляция ядра для Banana Pi M2U
Инструкция по настройке окружения для выполнения кросс-компиляции ядра или его модулей для Banana Pi M2U.
Очевидно, что использовать одноплатные ПК с ARM-архитектурой для сборки ядра, дело неблагодарное, т.к. их производительность в этом плане крайне низкая, и времени занимает очень много. В связи с этим широко применяется кросс-компиляция, выполняемая на обычных ПК.
Порядок по настройке окружения для выполнения кросс-компиляции ядра (или его модулей) для Banana Pi M2U получается такой.
  1. Подготавливаем виртуальную машину с 64-разрядной Ubuntu 16.04 (server или desktop). В качестве гипервизора я использовал Oracle VM VirualBox. Размер диска в настройках ВМ указываем не менее 20 Гб. Имя пользователя задаем pi, такое же, как и по умолчанию в Bananapi.
  2. Подключаемся к ВМ по SSH и ставим необходимые пакеты.
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install bc make git gcc gcc-arm-linux-gnueabihf u-boot-tools ncurses-dev -y
    sudo dpkg --add-architecture i386
    sudo apt-get install libc6:i386 libncurses5:i386 libstdc++6:i386 -y
  3. Клонируем официальный репозиторий с исходниками с Github.
    cd ~/
    git clone https://github.com/BPI-SINOVOIP/BPI-M2U-bsp.git
    cd BPI-M2U-bsp
    При необходимости редактируем файл build.sh, чтобы выставить предпочитаемый видео выход и его разрешение.
    nano build.sh
    По умолчанию установлено BOARD=BPI_M2U_LCD5. Для себя я ставлю BOARD=BPI_M2U_720P.
  4. Теперь все готово к кросс-компиляции. Запускаем мастер.
    sudo ./build.sh
  5. Выбираем нужные опции и ждем окончания. При первом запуске рекомендую выбрать п. 1 и прогнать всю процедуру сборки.
  6. По завершению скомпилированные файлы будут размещаться в /home/pi/BPI-M2U-bsp/SD.
Пересборка ядра мне потребовалась для того, чтобы появилась возможность пользоваться утилитой iotop, которая ни в какую не запускается на дефолтных ядрах в официальных образах для Banana Pi M2U, т. к. в них ядро собрано без трех нужных опций:
sudo iotop -ao
Could not run iotop as some of the requirements are not met:
- Linux >= 2.6.20 with
  - I/O accounting support (CONFIG_TASKSTATS, CONFIG_TASK_DELAY_ACCT, CONFIG_TASK_IO_ACCOUNTING)
Чтобы исправить этот казус, внесем изменения в конфиг ядра, выбрав опцию "4. Kernel configure."
В открывшемя редакторе конфигурации ядра включаем нужные модули:
  • General setup -> CPU/Task time and stats accounting
  • General setup -> CPU/Task time and stats accounting -> Export task/process statistics through netlink
  • General setup -> CPU/Task time and stats accounting -> Export task/process statistics through netlink -> Enable extended accounting over taskstats
  • General setup -> CPU/Task time and stats accounting -> Export task/process statistics through netlink -> Enable extended accounting over taskstats -> Enable per-task storage I/O accounting
kernel_cfg
Сохраняем изменения, выходим из конфигуратора и запускаем полную сборку "1. Build all, uboot and kernel and pack to download images."
После завершения в /home/pi/BPI-M2U-bsp/SD забираем архивы BPI-BOOT-bpi-m2u.tgz и 3.10.108-BPI-M2U-Kernel.tgz и переносим их на Banana Pi M2U.
Архив BPI-BOOT-bpi-m2u.tgz распаковываем в /dev/mmcblk0p1 (раздел загрузчика), предварительно примонтировав его куда-либо:
sudo mount /dev/mmcblk0p1 /media/BPI-BOOT
sudo tar –xvf BPI-BOOT-bpi-m2u.tgz -C /media/BPI-BOOT/
Архив 3.10.108-BPI-M2U-Kernel.tgz распаковываем в корневой раздел:
sudo tar -xvf 3.10.108-BPI-M2U-Kernel.tgz -C /
Профит!
Discuss (0) (4)
Киров, Россия
На форуме: skysilver
