Продолжение темы шаблона отображения объекта с вызовом меню. Реле (выключатель) с таймером
Реле (выключатель) с измерением мощности.
Включатся / выключается кликом по кнопке. Отображается текущая мощность, потребленная энергия за сутки и за месяц.
По клику на отдельные поля всплывают графики:
Но иногда надо одноразово включить реле вручную на определенное время.
Для этого добавлен вызов меню таймера.
При клике на иконку таймера открывается страница, на которой можно задать время до включения реле и время работы реле после включения.
По умолчанию время задержки включения = 0.
Описание свойств не делаю, у каждого свои потребности, свои объекты, но для работы таймера используются:
В папку /templates_alt заброшен файл powerswitch.php с формами для установки параметров таймера и файл timer.png иконки таймера. Можно вместо иконки использовать спецсимвол типа 🕗 (& # 1 2 8 3 4 3 ;) (пробелы убрать)
В коде powerswitch.php добавлена кнопка «Планировщик», вызывающая приложение Sheduler для установки планового расписания вкл/выкл устройств. Сделан просто вызов страницы этого приложения.
В шаблоне в строке <form action="/templates_alt/powerswitch.php" method="post" > можно вставить target="_blank"
<form action="/templates_alt/powerswitch.php" target="_blank method="post" > и страница редактирования будет открываться в новом окне.
Возвращаться можно будет просто закрытием страницы редактирования.
Это особенно удобно при работе на телефоне.
Но убирать кнопку НАЗАД не стоит. С ее помощью можно останавливать таймеры.
В метод выключения реле TurnOff Добавляется строка
$this->setProperty('St_timer',0);
Код шаблона
<style>
lf1 {
font-size: 50%; / размер шрифта /
lf9 {
font-size: 90%; / размер шрифта /
button {
border: 0; / Убираем рамку /
</style>
<div class="device-header " align="center"
style="background-color:%.ColorOnLine%" onclick="var url=('<#ROOTHTML#>pChart/?p=%.object_title%'+'.status&op=log&subop=24h&minimal=1');parent.$.fancybox.open( { src: url, type: 'iframe',iframe:{preload:false}} );return false;" ><FONT COLOR="green">
<lf9><u>%.object_description%</u></lf9></FONT> </div>
<table border="0">
<tr align="center" height="45">
<td width="70"">
<div class="device-icon button icon %.Status|"off;on"%" onClick='callMethod("%.Turn");'> </div>
</td>
<td width="180" >
<div class="device-header" align="left" onclick="var url=('<#ROOTHTML#>pChart/?p=%.object_title%'+
'.Power&op=log&subop=24h&minimal=1');parent.$.fancybox.open( { src: url, type: 'iframe',iframe:{preload:false}} );return false;" > <font > %.Power% Вт</font></div>
<div class="device-details" align="left"> Мощность</div>
</td>
<td width="30" >
<input
type="hidden"
id="object_title"
name="object_title"
value=%.object_title%
<input
type="hidden"
id="status"
name="status"
value=%.status%
<button type="submit" style='background-color:%.St_timer|";#FFFF00"%' ><img src="/templates_alt/timer.png"></button>
<!-- Замена иконки на спецсимвол
<button type="submit">🕗</button>
</form>
</td>
</tr>
</table>
<table border="0">
<tr bgcolor="#DCDCDC" align="center" height="40">
<td width="150">
<div class="device-header" onclick="var url=('<#ROOTHTML#>pChart/?p=%.object_title%'+
'.Power_per_day&op=log&subop=31d&chart_type=column&minimal=1');parent.$.fancybox.open(
);return false;" ><lf9> %.Energy% </lf9><lf1><strong>кВт*час</strong></lf1></div>
<div class="device-details"> за День</div>
</td>
<td width="150">
'.Power_per_month&op=log&subop=366d&chart_type=column&minimal=1');parent.$.fancybox.open(
);return false;" ><lf9> %.Energy_month% </lf9><lf1><strong>кВт*час</strong></lf1></div>
<div class="device-details"> с начала Месяца</div>
</td>
</tr>
</table>
Код метода Timer_on
//Имя объекта
$obj = $this->object_title;
$this->setProperty('St_timer',1);
//Имя таймера
$tim = 'toff'.$obj;
//Время до включения
$t_on = $this->getProperty('Time_on');
$this->setProperty('Time_on',0);
$metod = $obj.".Timer_off";
SetTimeOut($tim, "callMethod('$metod');", $t_on );
Код метода Timer_off
//Имя объекта
//$obj = "Бас_Дом_Насос";
//Имя таймера
$tim = 'toff'.$obj;
//Время до выключения
$t_off = $this->getProperty('Time_off');
$metod = $obj.".TurnOn";
callMethod($metod);
$this->setProperty('Time_off',0);
$metod = $obj.".TurnOff";
SetTimeOut($tim, "callMethod('$metod');", $t_off );
Код файла powerswitch.php
chdir(dirname(FILE) . '/../');
include_once("./config.php");
include_once("./lib/loader.php");
include_once("./load_settings.php");
$ob=htmlspecialchars($_POST['object_title']);
$obj=getObject($ob);
$status = $obj->getProperty('status');
$Tf = htmlspecialchars($_POST['Tf'])*60;
if ($Tf !== 0) {
$obj->setProperty('Time_off', $Tf);
else {
$obj->setProperty('Time_off', htmlspecialchars($_POST['Time_off']));
$Tn = htmlspecialchars($_POST['Tn'])*60;
if ($Tn !== 0) {
$obj->setProperty('Time_on', $Tn);
else {
$obj->setProperty('Time_on', htmlspecialchars($_POST['Time_on']));
$metod = $ob.".Timer_on";
callMethod("$metod");
<table border="1">
<tr >
<form action="#" method="post" >
<label for="object_title"> Объект: PowerSwitch.<?php echo "$ob"; ?> </label><br>
<input
type="hidden"
id="object_title"
name="object_title"
value=<?php echo "$ob"; ?>
<td width="250"">
<label for="Time_on"> Включить через: </label>
<br>
<input
type="radio"
name="Time_on"
value="1" checked
Без задержки<Br>
<input
type="radio"
name="Time_on"
value="60"
1 мин. <Br>
<input
type="radio"
name="Time_on"
value="600"
10 мин. <br>
<input
type="radio"
name="Time_on"
value="1800"
30 мин. <br>
<input
type="radio"
name="Time_on"
value="3600"
1 час <br>
<label for="T1">Или Введите (мин):</label>
<input
type="number"
id="Tn"
name="Tn"
step="1"
size="6"
min="0"
max="180"
maxlength="4"
required
value="0"
<br>
</td>
<td width="250"">
<label for="Time_off"> Включить на время: </label>
<br>
<input
type="radio"
name="Time_off"
value="10"
10 сек<Br>
<input
type="radio"
name="Time_off"
value="60"
1 мин. <Br>
<input
type="radio"
name="Time_off"
value="600"
10 мин. <br>
<input
type="radio"
name="Time_off"
value="1800"
30 мин. <br>
<input
type="radio"
name="Time_off"
value="3600"
1 час <br>
<input
type="number"
id="Tf"
name="Tf"
step="1"
size="6"
min="0"
max="180"
maxlength="4"
required
value="0"
<br>
</td>
</tr>
</table>
<br> <br>
<button type="submit"> Пуск </button>
</form>
<Br> <br> <br>
<input type="button" onclick="history.back(-1); return false;" value="Назад"/>
<br>
<br>
<form action="/apps/scheduler.html" method="post" target="_blank">
<button border="0" type="submit">Планировщик</button>
</form>
Челябинск, Россия
На форуме: AK1
