stell_hawk
О разряде батареи датчиков температуры и влажности xiaomi
Коротенькая заметка о заряде батареи
Последние несколько недель начали прилетать от датчиком значения -100 и более +100 градусов. несколько часов я искал причину такого поведения и понял, что это програмная проблема датчиков, когда напряжение батареи падает ниже voltage: 2.9 вольта (по модулю это менее 40%) она время от времени шлет в эфир какую-то дичь, которая распознается как странные показания.чем ниже заряд батареи тем чаще начинается такая фигня.
После замены батареи все проблемы кончились. родная батарея прослужила ровно 1 год.
Discuss (9) (4)
2021-04-06 PID регулирование теплыми полами
2021-04-06 Страничка погоды c Gismeteo
2020-02-18 Реализация погодозависимой автоматики для трехходового смешения на основе ардуино и электротермической головки
2020-02-16 Регулирование трехходым смешением по подаче или по обратке?
2019-12-30 Управление трехходовым клапаном нажимного действия с помощью электротермической головки
2019-12-28 Погодозависимое управление теплыми полами при трехходовом смешении
2019-12-28 Не все твердотельные реле одинаково полезны.
2019-12-28 Электротермическая головка. что внутри?
2019-10-07 Считываем показания с газового счетчика BK с помощью датчика открытия дверей от Xiaomi
2019-10-07 Простые устройства (ПУ)->Тип:Счётчик (counter) подключение к датчику импульсов
Новосибирск, Россия
На форуме: stellhawk
