Для понимания сути эксперимента вводные:
Задача: реализации погодозависимой автоматики в узле треходового смешения.
Обычно для реализации этого есть два пути:
Я, как и большинство не делающих каждый день системы отопления(я думаю что это так), выбрал самый дешевый из имеющихся вариантов.
Трехходовой клапана нажимного действия. на него прикупил термоголовку с выносным капиляром (можно сказать собрал копию системы с первой картинки.
Авторы многочисленных публикаций в интернете говорил о том что при таком подходе Вам прийдется пару раз за зиму сходить в котельную и выставить температуру на головке по погоде.
но как показал опыт эксплуатации зима в Новосибирске вешь непредсказуемая. температура в течении недели может меняться от -5 до -30 градусов.
Прошлогодние наблюдения позволили мне построить график иземения температуры теплоносителя на обратке от температуры за бортом (имперически и очень приблизительно)0 градусов за бортом 27 градусов обратка, далее на каждые 5 градусов снижения температуры на улице повышаем обратку на 2 градуса
(-25 ->37;-20 ->35;-15 ->33;-10 ->31;-5 ->29;0 ->27).
Пусть Вас не пугают цифры. потому что на полу лежит ламинат. вчера было -30 градусов и температура на поверхности пола была не больше 28 градусов.(в основном 26-27 градусов). почти 30 градусов было на поверхности в санузле на кафеле , в котором идет ремонт. там контур пока открыт на полную и не осуществляет упаление комнатным термостатом.
На каждому контуре теплых полов стоят зеленые термоголовки которые управляются с помощью Простого устройства - Термостат с гистерезисом 0.25. если температура в линии очень близка к оптимальной то термоголовкии все можно открыть и не трогать комнатные термостаты. такой эксперимент отлично получился когда температура была в районе -5 градусов. графики температур по комнатам были в пределах 22.5-23.5 градусов(при уставке 23)
Когда же температура за бортом скачет большой труд регулировать головку.
Учитывая инертность стяжки вылеты бывают существены.
Данная картинка не очень показательна. вылеты не очень существенны(встроенные графики не очень мощные поэтому найти и показать ситуацию с большими вылетами проблематично), но даже на ней четко видно. что после выключения теплого пола пиковая температура наблюдается более чем через 1 час.
а самая низкая температура наблюдается через 4 часа!! после включения теплого пола.
Первый вывод: нужна погодная автоматика
На рынке есть готовые решения для погозависимой автоматики.
допустим Valtek предлагает VT.K200.M
для работы надо использовать головку VT.TE3061.0.024
Второй вывод:Простого режима включения - выключения недостаточно, надо использовать пид-релулирование ( или п-регулирование или пи-регулирование) уже в процессе тестов будет понятно какой режим отпимален
Сам эсперимент
Почему бы не попытаться использовать обычную термоголовку в режиме частиного перекрытия. для этих целей можно использовать ШИМ.
заручившись поддержкой опытного сотоварища проведен ряд экспериментов и ряд еще будет в будущем.
Дмитрий Лимите для меня провел первый эксперимент(https://www.youtube.com/watch?v=Y3bZmTB8-Fg&t=0s
результат положительный.
Второй эксперимент провёл я, термоголовка и трехходвый клапан о нём будет отдельная заметка.
Когда температура на улице станет не такой низкой (после новогодних правздников) я проведу испытания системы на реальном обьекте в узле смешения.
а потом еще один эксперимент с регулированием отдельных контуров
Новосибирск, Россия
На форуме: stellhawk
