stell_hawk
Простые устройства (ПУ)->Тип:Счётчик (counter) подключение к датчику импульсов
о том как этим классом пользоваться
Кейс: Вы подключаете к простому устройству счетчик импульсов. (например устройство на основе геркона)
Геркон работает следующим образом - при приближении к нему магнита он замыкает контакты при отдалении размыкает.
таким образом нам необходимо при смене данных с устройства суммировать показания.
Для этих целей придуман тип простых устройств Счётчик (counter)
Настоить его надо следующим образом:
в значение Counter.valueWork передаем состояние нашего геркона.
а в Counter.conversion записываем коэфициент (его можно настроить так же в редакторе простого устройства(Conversion coefficient (work-to-data)).
Выходное значение счетчика записывается в поля Counter.value(текщее значение ),Counter.valueHour(накоплено за час),Counter.valueDay(накоплено за день),Counter.valueMonth(накоплено за месяц)
Логика работы такова:
при смене значнеие Counter.valueWork запускается метод который увеличивает Counter.value=Counter.value+Counter.valueWork*Counter.conversion
Discuss (1) (1)
2021-04-06 PID регулирование теплыми полами
2021-04-06 Страничка погоды c Gismeteo
2020-02-18 Реализация погодозависимой автоматики для трехходового смешения на основе ардуино и электротермической головки
2020-02-16 Регулирование трехходым смешением по подаче или по обратке?
2020-02-06 О разряде батареи датчиков температуры и влажности xiaomi
2019-12-30 Управление трехходовым клапаном нажимного действия с помощью электротермической головки
2019-12-28 Погодозависимое управление теплыми полами при трехходовом смешении
2019-12-28 Не все твердотельные реле одинаково полезны.
2019-12-28 Электротермическая головка. что внутри?
2019-10-07 Считываем показания с газового счетчика BK с помощью датчика открытия дверей от Xiaomi
Новосибирск, Россия
На форуме: stellhawk
