Пару мыслей о совместном применении SIP телефонии и систем «Умного Дома», а также немного об организации независимого от Internet канала связи с УД.
Пока тезисно, в процессе написания (если будет интерес и возможность, будет потихоньку наполнятся),
1) Голосовое оповещение о наиболее важных событиях.
Возможно использование консольного SIP клиента, или же SIP сервера. Принцип практически один и тот же. Предварительно записываются файлы с голосовым сообщением. При возникновении события, используя API сервера или клиента, идет вызов или на СИП программу на смартфоне или вызов на мобильный телефон. Оповещение может осуществляться с использованием SIP аккаунтов у SIP провайдера (с использованием сети Internet) или же с использованием VoIP GSM шлюза, по сети мобильного провайдера.
Первый вариант может быть бесплатным (часто звонки между SIP абонентами провайдера бесплатные, для этого необходимо как минимум 2 аккаунта один на сервере УД, второй на мобильном телефоне, или же за небольшую плату звонок SIP - VoIP оператор – Оператор мобильной связи, используется один аккаунт).
Второй вариант с использование VoIP GSM шлюза, гораздо затратнее, стоимость самого шлюза + абонентская плата оператору. Преимущество - полностью независим от доступа к сети интернет, возможность использовать в других решениях.
2) Организация удаленного управления, независимого от сети интернет, по каналам телефонной связи (мобильных или проводных операторов).
Требуется SIP сервер, VoIP шлюз (GSM или же FXO). Решение довольно простое, организуется IVR меню, с доступом к нему или по белому списку или с помощью PIN кода и далее на комбинацию добавочных циферок вешается действие для УД.
3) Установка качественного голосового и видео соединения для использования в системах домофонов, видеоглазков и т.д.
Отличие от заводской, возможность отправки вызова в режиме конференции, на несколько устройств: терминал, планшет, телефон одновременно.
4) Создание аудио и видео сообщений и последующее автоматическое воспроизведение.
5) Интерком
Прослушивание в помещении.
6) Дополнительный контроль устройств в локальной сети (к примеру мобильного телефона), в дополнении к команде пинг. Подписка на события и возможность использовать события (регистрацию или же наоборот потерю регистрации), хотя пока особо практического смысла не вижу, но возможность имеется.
Discuss (0) (2)
