RPI Monitor полезное ПО для Raspberry PI и Orange Pi
Не так давно нашел для себя довольно полезную утилиту RPI Monitor для контроля и мониторинга своего одноплатного компьютера Rasspberry, Orange Pi.
В связи с ошибками, возникающими при установке этой утилиты, по русскоязычным инструкциями, приведу свою.
RPi-Monitor это основанное на веб программное обеспечение для контроля за платами Raspberry Pi. Также имеется возможность установки на Orange Pi.
Данный инструмент может быть полезен, чтобы контролировать использование дискового пространства, нагрузку на процессор, память и сетевой трафик, температуру.
RPI Monitor довольно прост в установке, и наглядно показывает информацию о системе. а также обеспечивает аккуратное визуальное представление по многим данным.
Первым делом приведу ссылку на первоисточнок: XavierBerger/RPi-Monitor
Устанавливаем RPi-Monitor‘s публичный ключ и добавляем RPI Monitor в доверенные репризитории:
sudo apt-get install dirmngr
sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com 2C0D3C0F
Добавляем RPI Monitor в список репозитория:
sudo wget http://goo.gl/vewCLL -O /etc/apt/sources.list.d/rpimonitor.list
Для установки RPi-Monitor, выполняем следующие команды:
sudo apt-get update
sudo apt-get install rpimonitor
Установка завершена!
Открываем IP адрес нашего Raspberry с указанием порта, на котором работает RPi-Monitor
http://IP_Raspberry:8888/
Получаем:
Discuss (1) (15)
