stell_hawk
Не все твердотельные реле одинаково полезны.
проводил я на днях эксперимент с применением ШИМ. и наблюдал интересную вещь. а именно поведение твердотелки не приемлемое для такового.
Сам эксперимент будет в отдельной заметке.
воспроизводил я медленный ШИМ. период ШИМ 5 секунд. заполнение регулировал по простейшему алгоритму:
0.4 секунда напржение подается(импульс). 4.6 секунды(напряжения нет).
Использовал я тверддотельное реле с али такого вида:
https://aliexpress.ru/item/4000337734030.html
Обычное такое китайское реле g3mb-202p.
установив указанные выше параметры. я получил результат как будто и вовсе не было шим.
К сожалению осциллографа у меня нет чтобы оценить как именно ведет себя реле. но вольтметр помог разобраться:
  1. При вылюченном реле на выходе у него 3 вольта постоянно. сначала я решил что это вольтметр (тоже китайский врёт)
  2. Напряжение после импульса падало очень медленно, буквально через минуту. наблюдалась очень грусная картинка:
    быстрый скачек иногда доходил до 220 вольт. потом в течении первой секунды напряжение падало приблизительно до 100 вольт.
    в течении следующих 4 секунд напряжение плавно падало до 22 вольт. и повторялся цикл.
Я заменил на другое реле купленое так же на али. это было такое же реле g3mb-202p, но на борту было написано во-первых omron, во-вторых Made in Japan.
то реле уже вело себя вполне адекватно. на вольтметре было четко видно прыжок до 220 Вольт и практически мгновенный возврат к нулю. Никакого напряжения в 3 вольта постоянно там не было.
Для моего эксперимента это имело важное значение(нагревательный элемент в термогловке просто не остывал из-за такого поведения реле)
Для управления включением лампочек возможно это и не важно.но допустим если Вы делаете диммер или как я ШИМ это может сыграть дурную шутку.
Discuss (0) (3)
2021-04-06 PID регулирование теплыми полами
2021-04-06 Страничка погоды c Gismeteo
2020-02-18 Реализация погодозависимой автоматики для трехходового смешения на основе ардуино и электротермической головки
2020-02-16 Регулирование трехходым смешением по подаче или по обратке?
2020-02-06 О разряде батареи датчиков температуры и влажности xiaomi
2019-12-30 Управление трехходовым клапаном нажимного действия с помощью электротермической головки
2019-12-28 Погодозависимое управление теплыми полами при трехходовом смешении
2019-12-28 Электротермическая головка. что внутри?
2019-10-07 Считываем показания с газового счетчика BK с помощью датчика открытия дверей от Xiaomi
2019-10-07 Простые устройства (ПУ)->Тип:Счётчик (counter) подключение к датчику импульсов
Новосибирск, Россия
На форуме: stellhawk
