Создание беспроводного «умного дома». На основе технологии Linux, Z-Wave и ПО MajorDoMo. Включение контроллера RaZberry и первые шаги по Z-Wave
В этой части устанавливаем в систему «Умный дом» контроллер Z-Wave, определяем его и знакомимся с *Nix операционными системами и работой в терминале (программой PuTTY), свои действия буду немного пояснять.
Первая часть:
Пошаговая инструкция по установке образа Majordomo...
Напомню мои требования к «умному дому» (УД):
  1. Место — квартира, где переделка (существенная переделка чего-либо не планируется).
  2. Возможность интеграции всех решений в единую систему УД с открытым кодом .
  3. Возможность постепенного расширения (масштабирования) функционала.
  4. По-возможности, минимальные затраты.
  5. По возможности покупка элементов системы в РБ или же в РФ, без всяких заказов с зарубежных сайтов. Пришел, посмотрел, купил.
  6. По возможности русскоязычный интерфейс, документация, поддержка.
    Установка RaZberry в систему:
Сейчас делаем следующие шаги: расширим место на карте памяти, установим контроллер RaZberry в систему, немного ознакомимся с интерфейсом панели управления Z-Wave и MajorDoMo.
Устанавливаем наш контроллер Razzbery при выключенном питании. Включаем наш небольшой компьютер и подключаемся к нему с помощью PuTTY. Блок питания рекомендуется использовать на 2А., но я использовал на 1,5 А. При загрузке, можно увидеть на плате RaZberry один раз подиоргнёт индикатор, и потом потухнет.
Небольшие советы по терминалу PuTTY (для начинающих):
*Можно полностью не набирать команды, копируем команду в буфер обмена и правой кнопкой мыши в окне PuTTY, вставляем её в строку с курсором.
Перебор последних команд осуществляется клавишами ↑, ↓.
Дописывание при помощи клавиши [Tab] — если вы введете первые несколько букв имени файла, команды или пути и затем нажмете клавишу [Tab], bash покажет оставшуюся часть имени файла или пути.
При работе с PuTTY, если вы случайно забыли выставить правильные настройки, кодировку, у вас появляется проблема с отображением символов, то можно не закрывать окно, просто правой клавишей мыши кликаем по верхней панели программы и вызываем контекстное меню программы. Далее выбираем пункт: Change Settings...
Так же при потери соединения (перезагрузке удаленного ПК) в контекстном меню появляется пункт Restart Session.
Расширение свободного места на карте памяти
Первым делом я расширил свою карту памяти. При установке на неё копируется образ диска, и память вне зависимости от ёмкости вашей карты равна 16 ГБ. Если у вас установлена карта памяти равная 16 Гигабайтам, то этот шаг можно пропустить.
Вообще при такой операции я рекомендую сохранить резервный образ, но так как, у нас там только голая система и мы ничего ещё не делали, то не вижу в этом смысла.
Вводим команду:
df –h
Запускаем утилиту настройки Raspberry
sudo raspi-config
Выбираем пункт 7 "Advanced Options", далее пункт A1 "Expand Filesystem" :
После выполнения, команда перезагрузка Raspberry, подключившись к ней по новому, повторяем команду:
df-h
Как можно увидеть, место на карте памяти увеличилось.
Установка контроллера RaZberry:
С контроллером RaZberry поставлялась небольшая инструкция на английском и немецком языках.
Русскую версию можно прочитать здесь:
Русская версия инструкции к RaZberry
Полный англоязычный мануал.
Русская версия инструкции короткая (и в части установки, соответствует полному мануалу), поэтому приведу её полностью:
  1. Скачайте образ Raspbian wheezy с официального сайта проекта Raspberry Pi (используйте обычный Raspbian wheezy, а не Soft-Float версию).
  2. Запишите образ на SD-карту (подробно эта процедура описана на сайте загрузки Raspbian).
  3. Подключите вашу плату расширения RaZberry к компьютеру Raspberry Pi как нарисовано на картинке ниже. Внимание! Никогда не подключайте RaZberry к работающему Raspberry Pi — всегда отключайте питание перед истановкой платы расширения!
  4. Вставьте SD-карту в Raspberry Pi
  5. Загрузитесь и подключитесь к Raspberry Pi по SSH или посредством экрана и клавиатуры
  6. Откройте терминал и запустите следующую команду:
    wget -q -O - http://razberry.z-wave.me/install | sudo bash
  7. После успешного завершения установки откройте в браузере страницу http://IP_OF_YOUR_RASPBERRY:8083
    Z-Way для Razberry успешно установлена!
1-5 пункт мы уже выполнили в первой части, а вот дальше у меня появились проблемы:
Приведу мой порядок действий:
Запускаем команду
Соглашаемся с лицензионным соглашением, идёт установка и скачивание файлов.
Видим запуск mongoose сервиса и идёт предложение о получении новостей проекта Z-wave.
Соглашаемся, вводим свой e-mail в итоге:
Вроде бы всё установилось и запустилось.
Выполняем предпоследний пункт, набрав в браузере страницу
Вот на этом месте у меня и никак не получалось открыть страницу, как я не пытался, без дополнительных действий не запускается z-wave.
Увидеть запущенные процессы мы можем выполнив команду:
pstree
Благодаря форуму MajorDoMo (также видел решение и на некоторых других, не русскоязычных) нашел решение проблемы:
Необходимо удалить всё из папки: /opt "z-way-server". Потом выполнить команды:
wget -q -O - support.zwave.eu/libs | sudo bash
Чтоб не набирать команды удаления файлов руками, я привык к использованию файлового менеджера Midnight Commander или сокращённо MC.
Описание в Вики Midnight Commander
У меня в образе уже установлен (но если вдруг что то изменится, то для установки выполняем команду):
sudo apt-get install mc
Запускаем его от администратора и оказываемся в домашней папке нашого мини ПК
sudo mc
Переходим в директорию: /opt /z-way-server/ Удаляем содержимое, выделив insert и нажав F8.
Саму папку я не удалял. Для выхода нужно нажать F10 "выход из коммандера". Подсказки назначения функциональных клавиш – внизу окна программы, выделены зелёным цветом.
Далее поочередно выполняем эти три команды:
wget -q -O - support.zwave.eu/libs | sudo bash wget -q -O - http://razberry.z-wave.me/install | sudo bash wget -q -O - support.zwave.eu/libs | sudo bash
Перегружаем Raspberry:
Sudo reboot
Рестартуем сессию PuTTY (как помните, правый клик мышки, при обрыве соединения появляется restart sesshion).
Выполнив ещё раз команду pstree, видим запущенный сервис Z-Way.
Набрав в браузере
попадаем на страницу первоначальных настроек.
Необходимо задать свой пароль, логин у вас будет admin, права доступа Administrator. Также можем сменить язык, с английского по умолчанию на русский, это можно сделать и на странице своих настроек.
Набрав:
http://IP_OF_YOUR_RASPBERRY:8083/expert, переходим в режим эксперта. Перейдя на вкладку Device – Interview можем посмотреть статус нашего контролера.
http://IP_OF_YOUR_RASPBERRY:8083/expert/#/configuration/interview/1
Если строить "Умный дом" (автоматизацию квартиры), только на технологии Z-Wave, то возможно этого и достаточно, если же использовать несколько технологий и планировать расширение системы, то на мой взгляд, этого не хватит.
Поэтому установим ещё модуль Z-Wave в MajorDoMo:
Переходим на главную страницу MajorDomo: открыв в браузере http://IP_OF_YOUR_RASPBERRY (уже без указания порта), видим уже знакомый интерфейс:
Переходим в Панель Управления, далее: Система Маркет Обновления – оборудование
В самом конце списка дополнение для Z-Wave, добавляем его.
Пожалуй, на этом и остановимся.
Единственное хотел добавить:
Небольшая информация: наш Raspberry работает под операционной системой Raspbian GNU/Linux, основанной на Debian9. Узнать версию ОС можно использовав команды:
cat /etc/*-release
lsb_release -a
В инструкциях по установке, описано для версии Raspbian wheezy (Debian 7), которая уже прекратила поддержку и актуальность с февраля 2016г.
Подробнее о Debian из Wiki
Discuss (3) (3)
