Тестирование пропускной способности канала Ethernet (Wi-Fi) с помощью утилиты IPerf
Имеем одно платный компьютер Raspberry (Debian 9 - Raspberian) и ПК (ноутбук) Windows 10
В некоторых случаях, стандартной утилиты Ping для проверки качества связи с периферийным оборудованием недостаточно. Необходимо знать, хотя бы приблизительно пропускную способность канала связи Wi-Fi.
Далее небольшая инструкция.
На Raspberry устанавливаем утилиту iperf.
Sudo aptitude install iperf
На пк скачиваем jperf – графическая java-надстройка для Iperf, распаковываем.
Надстройка кроссплатформенна, работает как под Windows так и под nix системами. Jperf строит график пропускной способности канала в режиме реального времени. Установка не требуется, в ОС должна быть установлена java-машина. Для nix предварительно нужно установить саму утилиту Iperf.
Запускаем на сервере Умного Дома (Raqspberry):
iperf -s -t 3600
где –s запуск в режиме сервера, -t 3600 на время 3600 секунд или 1 час
На компьютере под Windows запускаем *.bat файл jperf.bat
Вводим адрес сервера, оставляем порт по умолчанию, выставляем время тестирования нажимаем иконку запуска.
На сервере получаем информацию в текстовом виде, на клиенте в графическом
Вот несколько скринов вариантов итогов тестирования:
Отображение на сервере:
Выход из утилиты, как обычно CTRL+C
UPD: Нашел программу для Android -Magic iPerf, моё мнение довольно удобно, можно не тягать с собой ноутбук а протестировать сеть, например для установки Wi-Fi камеры и т.д. Принцип действия такой же как и для ПК, на стороне сервера устанавливается серверная, запуск программы в режиме клиента.
Может кому и пригодится.
Скрин с телефона:
Discuss (3) (7)
