Делюсь своим вариантом получения потребляемой мощности и напряжения.
Роутер c usb, в моем примере asus rt-n66u, установлен в непосредственной близости к счетчику. У счетчика Милур 104 http://www.all-pribors.ru/pics/original/51369-12-0... есть порт rs485. В роутер вставлен китайский преобразователь rs485-usb http://carduino.ru/images/product_images/popup_ima...
На роутере установлена прошивка asuswrt-merilin и пакет optware. Нам требуется доустановить coreutils, ser2net и настроить их.
Для того, чтобы железяка успешно стартовала и передавала параметры, необходимо было найти и прописать модуль устройства. Иначе преобразователь работал как модем и посылал какой-то шум.
Извиняюсь, что много ошибок в тексте. Времени уже много (
Скрипт автозапуска роутера:
admin@RT-N66U-8A78:/tmp/home/root# cat /jffs/scripts/mydevice-start.sh
#!/bin/sh
DEVICE="/dev/ttyUSB0"
SPEED=9600
PRODUCT="1a86:7523" # u-blox GPS receiver
# wait for device to become ready
modprobe cdc-acm
insmod /jffs/scripts/ch341.ko
ser2net -C "3000:raw:60:/dev/ttyUSB0:9600 NONE 1STOPBIT 8DATABITS -XONXOFF -LOCAL -RTSCTS"
ser2net -C "3001:raw:60:/dev/ttyUSB0:9600 NONE 1STOPBIT 8DATABITS -XONXOFF -LOCAL -RTSCTS"
ser2net -C "3002:raw:60:/dev/ttyUSB0:9600 NONE 1STOPBIT 8DATABITS -XONXOFF -LOCAL -RTSCTS"
ser2net -C "3003:raw:60:/dev/ttyUSB0:9600 NONE 1STOPBIT 8DATABITS -XONXOFF -LOCAL -RTSCTS"
ser2net -C "3004:raw:60:/dev/ttyUSB0:9600 NONE 1STOPBIT 8DATABITS -XONXOFF -LOCAL -RTSCTS"
ser2net -C "3005:raw:60:/dev/ttyUSB0:9600 NONE 1STOPBIT 8DATABITS -XONXOFF -LOCAL -RTSCTS"
ser2net -C "3006:raw:60:/dev/ttyUSB0:9600 NONE 1STOPBIT 8DATABITS -XONXOFF -LOCAL -RTSCTS"
ser2net -C "3007:raw:60:/dev/ttyUSB0:9600 NONE 1STOPBIT 8DATABITS -XONXOFF -LOCAL -RTSCTS"
while : ; do
lsusb | grep -qi "$PRODUCT"
if [ $? -eq 0 ]; then
break
else
sleep 5
fi
done
stty -F $DEVICE $SPEED raw -clocal -echo icrnl
Ссылки на модуль внизу 1 сообщения.
Скрипт обработки запроса МД к роутеру
function strToHex($string){
$hex='';
for ($i=0; $i < strlen($string); $i++){
$hex .= dechex(ord($string[$i]));
return $hex;
function hexToStr($hex){
$string='';
for ($i=0; $i < strlen($hex)-1; $i+=2){
$string .= chr(hexdec($hex[$i].$hex[$i+1]));
return $string;
function hex2str($hex) {
$str = '';
for($i=0;$i<strlen($hex);$i+=2) $str .= chr(hexdec(substr($hex,$i,2)));
return $str;
$host="192.168.1.1";
$port=3000;
$socket = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, getprotobyname("tcp")); // Create Socket
if (socket_connect($socket, $host, $port)) { //Connect
//circle 1
$sendStr = 'ff 08 00 ff ff ff ff ff ff 4f 2d'; // 16 hexadecimal data
$sendStrArray = str_split(str_replace(' ', '', $sendStr), 2); // The 16 binary data into a set of two arrays
for ($j = 0; $j <count ($sendStrArray); $j++) {
socket_write ($socket, Chr (hexdec ($sendStrArray[$j]))); // by group data transmission
$receiveStr = "";
$receiveStr = socket_read($socket, 1024, PHP_BINARY_READ); // The 2 band data received
$receiveStrHex = bin2hex ($receiveStr); // the 2 hexadecimal data convert 16 hex
echo "send:".$sendStr ;
echo " answer:" . $receiveStr;
echo " answerSTR:" .hex2str($receiveStrHex);
echo " answerHEX:" . $receiveStrHex.'<br>';
//цикл 2
$sendStr = 'ff 01 20 41 b8'; // модель
$receiveStr = "";
//цикл 3
$sendStr = 'ff 01 03 00 61'; // P
$receiveStr = "";
$phex=substr($receiveStrHex,12,2).substr($receiveStrHex,10,2).substr($receiveStrHex,8,2);
$p=hexdec($phex)/1000;
echo "P:".$sendStr ;
echo " answerHEX:" . $receiveStrHex;
echo " answerPHEX:" . $phex;
echo " answerP:" . $p.'<br>';
sg("current.P",$p);
//цикл 4
$sendStr = 'ff 01 01 81 a0 '; // U
$receiveStr = "";
$uhex=substr($receiveStrHex,12,2).substr($receiveStrHex,10,2).substr($receiveStrHex,8,2);
$u=hexdec($uhex)/1000;
echo "U:".$sendStr ;
echo " answerUHEX:" . $uhex;
echo " answerU:" . $u.'<br>';
sg("current.U",$u);
socket_close($socket); // Close Socket
Декодировка протокола обмена проводилась по примеру протокола меркуриев. Родной протокол взаимодействия найти не удалось.
В планах научиться получать значения счетчиков раз в месяц.
Ссылка на архив драйвера https://yadi.sk/d/wwdJCkmA3PbRsc
Ссылка на модуль в отдельности https://yadi.sk/d/Hv4FDzD33PbRxu
Ссылка на протокол меркурий (очень похож) https://yadi.sk/i/9LlIbMyM3PbpyG
Руководство на счетчик https://yadi.sk/i/y4ZmytsD3Pc4Pu
upd: разработчик прислал описание протокола милур! https://yadi.sk/i/sVrkf7Wk3PdvDA
