Небольшой отзыв о выключателях, которые можно подружить с системой majordomo
По роду деятельности приходится из собственной квартиры устраивать полигон различных решений. Для управления освещением (8 выключателей, 12 линий) я намеренно использую разные модели устройств.
Так как проводку от застройщика (новостройка) переделывать не было желания, искал варианты управления освещением в разрыв фазы.
Первым делом были испробованы безнулевые выключатели Livolo и Sesoo с пультом 433 https://connect.smartliving.ru/profile/1502/compon.... Вместо пультов был собран шлюз на nodemcu и плате 433. Это решение работало, но сами выключатели не нравились тем, что при нажатии мокрыми руками они входили в режим обучения и ловили соседские датчики от сигнализаций. Выключатели демонтированы и проданы из за кривости исполнения.
В одном месте была необходимость разделить две линии на три канала, для этого было принято решение вместо выключателя поставить радио-пульт на 3 кнопки, а в люстрах или коробе светильника установить Sonof Basic RF https://connect.smartliving.ru/profile/1502/compon...
Эти модули отлично прошиваются прошивками Wifi-Iot, tasmota и тд. Для управления использовался пульт https://connect.smartliving.ru/profile/1502/compon...
Дальность стабильной передачи команды - около 3-6 метров. Это намного меньше, чем у родного пульта, но тем не менее таким пультом я пользовался около года. Иногда Sonoff rf не срабатывали по команде пульта, предполагаю из за того, что на пути распространения сигнала находится бетонная стена с арматурой. Впоследствии этот пульт переехал на стену около гарнитура, Сигнал стал доходить намного лучше. На место выключателя от застройщика был установлен Zigbee пульт WXKG02LM https://connect.smartliving.ru/profile/1502/compon...,
Пульт подключен к родному шлюзу aqara https://connect.smartliving.ru/profile/1502/compon.... Стоит отметить, что эта связка работает через сервер majordomo, и тем самым она меня не устаивает на 100 процентов, так как пульты должны уметь управлять потребителем без сервера. Я ожидаю, что прогресс не стоит на месте, и китайская промышленность выпустит такой пульт с полной поддержкой протокола Zigbee, в частности функцией TouchLink. Я слышал про наличие хакерских атак на сети с поддержкой TouchLink, но тем не менее считаю, что это тот вектор развития, к которому должны стремиться производители. В последствии хотелось бы заменить это решение на автономное. Использование этого пульта позволило мне назначить на этот выключатель 7 действий (освещение, 3 группы, изменение цвета светодиодной ленты, выключение телевизора, управление шторами).
Следующими были испробованы безнулевые выключатели QBKG03LM и QBKG04LM https://connect.smartliving.ru/profile/1502/compon.... Какое-то время они отлично справлялись с возложенной задачей через родной шлюз. Но в виду тестирования вариантов использования, переехали на стик cc2531 с управлением через zigbee2mqtt https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=6011&sid.... Стоит отметить, что безнулевой выключатель при реактивной нагрузке периодически начинает выключаться. Происходит это примерно раз в месяц, помогает перезагрузка выключателя через выключение автомата.
Около счетчика в прихожей у меня была возможность протянуть ноль к выключателю, поэтому туда был установлен выключатель Sonoff Touch https://connect.smartliving.ru/profile/1502/compon.... Он также легко перепрошился на wifi-iot. Работает без нареканий уже более 2 лет.
И вот спустя столько времени, Itead выпускает новую ревизию предыдущей модели, для подключения в разрыв фазы https://connect.smartliving.ru/profile/1502/blog34.... Стоит отметить, что в комплекте есть шунт, состоящий из двух конденсаторов. После подключения, шума я не услышал. Если установить выключатель без шунта, свет включается на 2 секунды и выключается. Выключатель перепрошивать я не стал, так как благодаря Nick7zmail сейчас есть возможность управлять всеми устройствами Itead и партнеров через модуль для Majordomo. Также наличие встроенного ПО у выключателя позволяет управлять ими голосом через Google Assistant и Алису Яндекс без установки Majordomo.
Фотографии выключателя в разобранном виде
