Команды для настройки прав пользователей на папку с majordomo
Это вырезка из статьи по установке majordomo для linux
Ссылка на оригинальную статью доступна тут https://kb.mjdm.ru/kak-ustanovit-majordomo-na-linu...
Но так как довольно часто для тестирования разных проектов приходится сталкиваться с этими командами, сохраню их тут
Установка собственника и группы на файлы и директории
Majordomo (а именно сервисы: apache и php) работает от пользователя www-data. Права доступа к каталогу /var/www/html, где лежат файлы Majordomo по умолчанию принадлежат root. Изменим владельца директории /var/www/html на www-data.
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html
Проверяем:
ls -lh /var/www/html
Вывод должен быть подобный:
-rw-r--r--  1 www-data www-data  12K May 26 22:19 cycle.php
Установка прав доступа к файлам рекурсивно
sudo find /var/www/html/ -type f -exec chmod 0666 {} \;
Установка прав доступа к директориям рекурсивно
sudo find /var/www/html/ -type d -exec chmod 0777 {} \;
Проверяем права командой:
Права будут выглядеть подобно:
Для директорий:
drwxrwxrwx
Для файлов:
-rw-rw-rw-
Discuss (0) (7)
