Примеры разметки Markdown
Разметка текста используется в блогах connect.
Заметка для себя, чтобы не искать по сети. Данная разметка используется в блогах connect.
Заголовки
# Добро пожаловать!
А тут обычный текст.
## Это второй уровень
Хорошо быть заголовком.
### А это — третий
#### Любимый четвертый уровень
##### Жалкий пятый уровень
###### Смешной шестой уровень
Текст
Выделение текста
*Этот текст будет наклонным (курсив)*
_Этот текст будет наклонным (курсив)_
**Этот текст будет жирным**
__Этот текст будет жирным__
Картинки
![Логотип Хекслета](https://i.imgur.com/8VvhUMB.jpg)
Ссылки
https://hexlet.io — текст простой ссылки станет кликабельной ссылкой автоматически
Ссылкой можно сделать любой текст:
[Это ссылка на Хекслет](https://hexlet.io)
Цитаты
> Это мудрая цитата
> Мудрого человека.
Код
Для выделения кода (или любого неотформатированного текста) используются специальные символы — обратные тики: `
Иногда нужно добавить кусок кода function(12); в обычную строчку текста.
А иногда нужно вставить целый блок кода:
const func = (num) => {
  if (num > 0) {
    return num - 1;
  return num + 1;
Списки
Непронумерованный список:
* Пункт
* Еще один пункт
  * Подпункт
  * Еще один подпункт
Пронумерованный список:
1. Пункт
1. Еще один пункт
  1. Подпункт
  1. Еще один подпункт
Взято тут https://guides.hexlet.io/markdown/
Discuss (6) (4)
