Делаем majordroid лаунчером андройд по-умолчанию.
Зачастую старый планшет используется в роли настенного терминала. Для крепления на стене отлично подходят магниты https://connect.smartliving.ru/profile/1502/compon.... Два магнита даржат 10 дюймовый планшет так, что отдирать приходится с силой.
Основной программой для использования планшета с системой мажордомо является приложение majordroid official https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.s.... К сожалению, данное приложение пока не умеет становиться системным лаунчером и открываться по нажатию кнопки домой. Но в сети найдено миниатюрное приложение - которое может исправить данный недостаток - приложение AppAsLauncher. Прямая ссылка для скачивания https://yadi.sk/d/Z9GmV9dvhGi6sQ. После его установки, нужно выбрать AppAsLauncher лаунчером по-умолчанию. При первом запуске оно спросит, какие приложение следует запускать автоматически. Необходимо выбрать мажордройд.
Как потом запустить другое приложение - штатного решения пока нет. Хотелось бы поддержку данной функции в родном приложении majordroid и переход к ярлыкам системы. Сейчас можно удалить или очистить данные приложения AppAsLauncher через настройки системы, который вызываются из шторки. После чего система повторно предложит выбрать приложение.
Ссылки по теме:
Страница Приложения на 4pda http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=363496
Страница для открытия двери https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=518&hili...
Магниты для планшетов https://connect.smartliving.ru/profile/1502/blog33...
Запуск majordroid на старых планшетах https://connect.smartliving.ru/profile/1502/blog31...
Discuss (4) (8)
