соберу необходимую по первоначальной настройке информацию из разных источников на будущее (протестировано на арм, на openmediavalue)
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Подробнее посмотреть как подключаться к Pi по SSH и что потом можно делать вы можете прочитать в нашей статье.
Добавляем ключ и обновляем репозиторий. Вводим эти строчки по очереди. Иногда надо будет вводить пароль от вашего пользователя и нажимать Y для согласия с установкой.
sudo wget http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-repo.gpg.key
sudo apt-key add mosquitto-repo.gpg.key
cd /etc/apt/sources.list.d/
sudo wget http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-jessie.list
sudo apt-get update
Устанавливаем MQTT брокер (сервер):
sudo apt-get install mosquitto
Устанавливаем MQTT клиент:
sudo apt-get install mosquitto mosquitto-clients
После установки mosquitto сервер будет автоматически запускаться при загрузке системы.
sudo /etc/init.d/mosquitto stop
sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf
и заменяем его содержимое на следующее:
# Place your local configuration in /etc/mosquitto/conf.d/
# A full description of the configuration file is at
# /usr/share/doc/mosquitto/examples/mosquitto.conf.example
pid_file /var/run/mosquitto.pid
persistence true
persistence_location /var/lib/mosquitto/
log_dest topic
log_type error
log_type warning
log_type notice
log_type information
connection_messages true
log_timestamp true
include_dir /etc/mosquitto/conf.d
Сохраняем, закрываем программу nano и выходим обратно в терминал (ctrl+o, Enter, ctrl+x).
5.Запускаем сервер MQTT
sudo /etc/init.d/mosquitto start
Принцип работы протокола MQTT
Нам необходимо, чтобы первый терминал подписался на топик hello/world, второй терминал отправил в этот топик сообщение и первый терминал его получил.
Итак, в первом терминале, в котором вы делали все настройки, подписываемся на канал hello/world:
mosquitto_sub -d -t hello/world
Открываем второе окно терминала, по SSH подключаемся к нашему серверу и отправляем сообщение в канал hello/world:
mosquitto_pub -d -t hello/world -m "Hello from Terminal window 2!"
В результате в первом окне появится сообщение:
Проверка работы брокера с помощью 2х терминалов
Поздравляем! Ваш MQTT брокер работает!
sudo /etc/init.d/mosquitto status
После этой команды в терминале будет показана подробная информация о состоянии вашего сервера.
Проверка статуса MQTT брокера
Для того, чтобы клиенты могли подключиться к вашемо брокеру только по логину и паролю необходимо создать конфигурационный файл, который будет содержать имя пользователя и зашифрованный пароль. Вводим в консоли:
sudo mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/passwd <username>
Вместо <username> необходимо указать имя пользователя, которому будет разрешен доступ, например, mqtusr. После выполнения этой команды юзер mqtusr будет добавлен в систему. Дальше необходимо будет ввести ваш пароль от юзера pi, а потом 2 раза пароль для доступа юзера mqtusr к mqtt брокеру. В качестве второго пароля не воодите пароль от пользователи pi, лучше придумайте новый.
Теперь необходимо поменять настройки доступа к системе, для этого необходимо отредактировать файл /etc/mosquitto/conf.d/default.conf на вашем pi. Вы можете использовать для этого любой текстовый редактор, я предпочитаю nano, поэтому в консоли ввожу:
sudo nano /etc/mosquitto/conf.d/default.conf
В открывшейся файл добавляем 2 строчки:
allow_anonymous false
password_file /etc/mosquitto/passwd
Сохраняем и закрываем файл. Для этого в nano нажимаем ctrl+x, выбираем Y и нажимает Enter. Как вы видите в этом конфиге мы прописали в каком файле хранятся юзеры и пароли для подключения к нашему MQTT брокеру, а также мы запретили подключение к серверу всем пользователям без логина и пароля.
Теперь необходимо перезапустить MQTT сервер, для этого вводим в консоли:
sudo systemctl restart mosquitto
Настройка закончена - безопасность вашей системы теперь на высшем уровне!
сылка на статью http://robot-on.ru/articles/ystanovka-mqtt-brokera...
