По умолчанию разрешение снапшотов ужасно маленькое 704х576. В статье приводится вариант исправления этого недостатка.
Пример камер https://ru.aliexpress.com/item/Ultral-Low-Illumina...
https://connect.smartliving.ru/profile/1502/compon...
Нашел как увеличить разрешение снапшотов китайских камер H264, которые возвращают cнап по адресу
http://192.168.1.xxx/webcapture.jpg?command=snap&c...
В настройках камеры есть импорт/экспорт конфигурации. Экспортируем конфиг - скачается файл с расширением .cfg, это zip архив. Внутри кроме всего прочего есть директория Json, в ней куча файлов. Настройки битрейта, разрешения картинки и т.д. прописаны в файле AVEnc. Этот файл сжат gzip архиватором.
Удобнее, наверное, какой-нибудь xml или json редактор использовать для редактирования, я обычным текстовым редактором менял.
В моем случае: в распакованном AVEnc с самого конца файла поиском нашел строчку "VideoEnable" : true, убедился, что это настройки снапшота (FPS=1), поменял разрешение с D1 на 1080P.
Всё, упаковываем измененный AVEnc gunzip-ом с максимальной компрессией, перезаписываем его в директорию Json в архиве конфига. Через импорт настроек в камере заливаем измененный конфиг.
Думаю, идея в общем понятна. Не забудьте сохранить оригинальный конфиг на всякий случай.
Прошивки для китайский камер собраны тут https://www.cctvsp.ru/articles/obnovlenie-proshivo...
