Оттуда:
$urls = [
['url' => 'http://livegpstracks.com/viewer_coos_s.php?code=ваш код1],
['url' => 'http://livegpstracks.com/viewer_coos_s.php?code=ваш код2'],
foreach ($urls as $url1) {
echo $url1['url'];
$content=getURL($url1['url'], 0);
$data=json_decode($content,true);
//$objn=$data[0]['id'];
$objn=$data[0]['code'];
echo $objn.'----------------';
addClassObject('livegpstracks',$objn);
$src=$data[0];
//получаю последнее значение времени импортирования в бд
$lud=gg($objn.'.d'); $lut=gg($objn.'.d');
sg( $objn.'.json',$content);
sg( $objn.'.link','https://livegpstracks.com/dv_'.$objn.'.html');
foreach ($src as $key=> $value ) {
sg( $objn.'.'.$key,$value);
echo $key;
if ($lud<> gg($objn.'.d') and ($lut<> gg($objn.'.t'))) {
$url = BASE_URL . '/gps.php?latitude=' . gg($objn.'.lat')
. '&longitude=' . gg($objn.'.lng')
. '&altitude=' . gg($objn.'.altitude')
. '&accuracy=' . gg($objn.'.gpsaccuracy')
. '&provider=' . gg($objn.'.cellid')
. '&speed=' .gg($objn.'.speed')
. '&battlevel=' . gg($objn.'.battery')
. '&charging=' . gg($objn.'.charging')
. '&deviceid=' . $objn ;
getURL($url, 0);
$adr=getadrfromxy(gg($objn.'.lat'),gg($objn.'.lng'));
sg($objn.'.address', $adr);
//$spl=split(',',$adr) ;
$spl=explode(',',$adr) ;
sg($objn.'.short_address', $spl[0]);
sg($objn.'.gpsupdate', 'updated');
else {sg($objn.'.gpsupdate', 'no need'); }
Туда:
//rtt protocol
$host="5.9.136.109";
$port=3359;
$socket = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, getprotobyname("tcp")); // Create Socket
if (socket_connect($socket, $host, $port))
{ //Connect
$imei=$params['imei'];
$x=$params['x'];
$y=$params['y'];
$speed=$params['speed'];
$visota=$params['visota'];
$bat=$params['bat'];
$azimut=123;
//$dt=20130618;
$dt=date('Ymd');
//$tm=195430;
$tm=date('His');
$utc='-5';
$sputnik=24;
$gsm=$params['gsm'];
//признак GPS или LBS: "A" (координаты определены по GPS или "V" - по LBS), (string) 1 символ
$gpslbs='V';
$sos=0;
$sendStr= "rtt003,$imei,$x,$y,$speed,$visota,$azimut,$bat,$dt,$tm,$utc,$sputnik,$gsm,$gpslbs,".$sos;
echo $sendStr;
socket_write ($socket,$sendStr ); // by group data transmission
//$sendStrArray = str_split(str_replace(' ', '', $sendStr), 2); // The 16 binary data into a set of two arrays
//for ($j = 0; $j <count ($sendStrArray); $j++) {
//socket_write ($socket, Chr (hexdec ($sendStrArray[$j]))); // by group data transmission
//$receiveStr = "";
//$receiveStr = socket_read($socket, 1024, PHP_BINARY_READ); // The 2 band data received
//$receiveStrHex = bin2hex ($receiveStr); // the 2 hexadecimal data convert 16 hex
//echo "send:".$sendStr ;
// echo "<br>";
// echo " answer:" . $receiveStr;
// echo " answerSTR:" .hex2str($receiveStrHex);
// echo " answerHEX:" . $receiveStrHex.'<br>';
socket_close($socket); // Close Socket
//http://livegpstracks.com/forum/viewtopic.php?f=30&t=949
//Облегченный открытый RTT-протокол версии 003
//Сервер: srv1.livegpstracks.com или 5.9.136.109
//Порт: 3359
//Устройство для выбора из списка при подключении: RTT Lite
//Данный протокол реализует однонаправленную передачу данных между терминалом и сервером.
//Информация передаётся по сети интернет с использованием протокола TCP/IP.
//От устройства приходит строка с данными. Пример:
//Код:
//rtt003,356217625371625,-59.4364251,-129.9839853,0023,0014,123,090,20130618,195430,-11,24,60,A,1
//В ответ сервер выдаст "\r\n". Под "\r\n" понимается последовательность 0x0D, 0x0A.
//Расшифровка пакета:
//Протокол: "rtt003", (string) 6 символов
//imei: "356217625371625", (string) 15 символов
//долгота: "-59.4364251", (float) 11 символов
//широта: "-129.9839853", (float) 12 символов
//скорость: "23", (int) 2 символа
//высота: "14", (int) 2 символа
//азимут: "123", (int) 3 символа
//заряд батареи: "90", в процентах, (int) 3 символа
//дата: "20130618", (string) 8 символов
//время: "195430", (string) 6 символов
//UTC: "-11", (int) 3 символа
//количество спутников: "24", (int) 2 символа
//уровень GSM сигнала: "60", (int) 2 символа
//SOS: "1" (сработала кнопка SOS) или "0" (не нажата), (int) 1 символ
