чтение мгновенных данных U,P, I электросчетчика милур 104
Делюсь своим вариантом получения потребляемой мощности и напряжения.
Роутер c usb, в моем примере asus rt-n66u, установлен в непосредственной близости к счетчику. У счетчика Милур 104 http://www.all-pribors.ru/pics/original/51369-12-0... есть порт rs485. В роутер вставлен китайский преобразователь rs485-usb http://carduino.ru/images/product_images/popup_ima...
На роутере установлена прошивка asuswrt-merilin и пакет optware. Нам требуется доустановить coreutils, ser2net и настроить их.
Для того, чтобы железяка успешно стартовала и передавала параметры, необходимо было найти и прописать модуль устройства. Иначе преобразователь работал как модем и посылал какой-то шум.
Извиняюсь, что много ошибок в тексте. Времени уже много (
Скрипт автозапуска роутера:
    admin@RT-N66U-8A78:/tmp/home/root# cat /jffs/scripts/mydevice-start.sh
    #!/bin/sh
    DEVICE="/dev/ttyUSB0"
    SPEED=9600
    PRODUCT="1a86:7523"  # u-blox GPS receiver
    # wait for device to become ready
    modprobe cdc-acm
    insmod /jffs/scripts/ch341.ko
    ser2net -C "3000:raw:60:/dev/ttyUSB0:9600 NONE 1STOPBIT 8DATABITS -XONXOFF -LOCAL -RTSCTS"
    ser2net -C "3001:raw:60:/dev/ttyUSB0:9600 NONE 1STOPBIT 8DATABITS -XONXOFF -LOCAL -RTSCTS"
    ser2net -C "3002:raw:60:/dev/ttyUSB0:9600 NONE 1STOPBIT 8DATABITS -XONXOFF -LOCAL -RTSCTS"
    ser2net -C "3003:raw:60:/dev/ttyUSB0:9600 NONE 1STOPBIT 8DATABITS -XONXOFF -LOCAL -RTSCTS"
    ser2net -C "3004:raw:60:/dev/ttyUSB0:9600 NONE 1STOPBIT 8DATABITS -XONXOFF -LOCAL -RTSCTS"
    ser2net -C "3005:raw:60:/dev/ttyUSB0:9600 NONE 1STOPBIT 8DATABITS -XONXOFF -LOCAL -RTSCTS"
    ser2net -C "3006:raw:60:/dev/ttyUSB0:9600 NONE 1STOPBIT 8DATABITS -XONXOFF -LOCAL -RTSCTS"
    ser2net -C "3007:raw:60:/dev/ttyUSB0:9600 NONE 1STOPBIT 8DATABITS -XONXOFF -LOCAL -RTSCTS"
    while : ; do
    lsusb | grep -qi "$PRODUCT"
    if [ $? -eq 0 ]; then
    break
      else
        sleep 5
      fi
    done
    stty -F $DEVICE $SPEED raw -clocal -echo icrnl
Ссылки на модуль внизу 1 сообщения.
Скрипт обработки запроса МД к роутеру
    function strToHex($string){
    $hex='';
        for ($i=0; $i < strlen($string); $i++){
            $hex .= dechex(ord($string[$i]));
        return $hex;
    function hexToStr($hex){
        $string='';
        for ($i=0; $i < strlen($hex)-1; $i+=2){
            $string .= chr(hexdec($hex[$i].$hex[$i+1]));
        return $string;
    function hex2str($hex) {
        $str = '';
        for($i=0;$i<strlen($hex);$i+=2) $str .= chr(hexdec(substr($hex,$i,2)));
        return $str;
    $host="192.168.1.1";
    $port=3000;
       $socket = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, getprotobyname("tcp"));  // Create Socket
            if (socket_connect($socket, $host, $port)) {  //Connect
    //circle 1
            $sendStr = 'ff 08 00 ff ff ff ff ff ff 4f 2d';  // 16 hexadecimal data
            $sendStrArray = str_split(str_replace(' ', '', $sendStr), 2);  // The 16 binary data into a set of two arrays
                          for ($j = 0; $j <count ($sendStrArray); $j++) {
                                  socket_write ($socket, Chr (hexdec ($sendStrArray[$j])));   // by group data transmission
                    $receiveStr = "";
                    $receiveStr = socket_read($socket, 1024, PHP_BINARY_READ);  // The 2 band data received
                              $receiveStrHex = bin2hex ($receiveStr);   // the 2 hexadecimal data convert 16 hex
                 echo  "send:".$sendStr ;
                 echo " answer:" . $receiveStr;
                 echo " answerSTR:" .hex2str($receiveStrHex);
                 echo " answerHEX:" . $receiveStrHex.'<br>';
                     //цикл 2
                $sendStr = 'ff 01 20 41 b8';  // модель
                $receiveStr = "";
             //цикл 3
            $sendStr = 'ff 01 03 00 61';  // P
                        $receiveStr = "";
                $phex=substr($receiveStrHex,12,2).substr($receiveStrHex,10,2).substr($receiveStrHex,8,2);
                $p=hexdec($phex)/1000;
                     echo  "P:".$sendStr ;
                     echo " answerHEX:" . $receiveStrHex;
                      echo " answerPHEX:" . $phex;
                      echo " answerP:" . $p.'<br>';
                            sg("current.P",$p);
                    //цикл 4
                    $sendStr = 'ff 01 01 81 a0 ';  // U
                $receiveStr = "";
        $uhex=substr($receiveStrHex,12,2).substr($receiveStrHex,10,2).substr($receiveStrHex,8,2);
        $u=hexdec($uhex)/1000;
         echo  "U:".$sendStr ;
              echo " answerUHEX:" . $uhex;
              echo " answerU:" . $u.'<br>';
                 sg("current.U",$u);
            socket_close($socket);  // Close Socket
Декодировка протокола обмена проводилась по примеру протокола меркуриев. Родной протокол взаимодействия найти не удалось.
В планах научиться получать значения счетчиков раз в месяц.
Ссылка на архив драйвера https://yadi.sk/d/wwdJCkmA3PbRsc
Ссылка на модуль в отдельности https://yadi.sk/d/Hv4FDzD33PbRxu
Ссылка на протокол меркурий (очень похож) https://yadi.sk/i/9LlIbMyM3PbpyG
Руководство на счетчик https://yadi.sk/i/y4ZmytsD3Pc4Pu
upd: разработчик прислал описание протокола милур! https://yadi.sk/i/sVrkf7Wk3PdvDA
Discuss (0) (1)
2018-04-03 Увеличение разрешения снапшотов китайских камер на чипе hi3516c H264
