1) Список циклов системы
SELECT properties.* FROM properties WHERE 1 AND TITLE LIKE 'cycle%Run' ORDER BY TITLE
2) Удалить все циклы, в том числе задвоенные
DELETE FROM properties WHERE 1 AND TITLE LIKE 'cycle%Run' ORDER BY TITLE
новые циклы сами добавятся.
3) Сменить тип таблицы на MyISAM
ALTER TABLE cached_values engine=MyISAM;
Чтобы новые таблицы создавались по умолчанию в нужном нам формате в my.ini вставляем строчку (или правим, если она там уже есть):
default-storage-engine = MYISAM
В чем разница?
MyISAM поддерживает сжатие таблиц в отличии от InnoDB.
MyISAM имеет встроенный полнотекстный поиск в отличии от InnoDB.
InnoDB поддерживает транзакции в отличии от MyISAM.
InnoDB поддерживает блокировки уровня строки (MyISAM - только уровня таблицы).
InnoDB поддерживает ограничения внешних ключей (MyISAM - нет).
InnoDB более надежна при больших объемах данных.
InnoDB в теории немного быстрее.
Еще ссылка на сравнение: http://irbis-school.com/blog/full/21/vybor-dvizhka...
Резюмируя - InnoDB приоритетнее там, где важна целостность данных. При использовании транзакций и внешних ключей база данных становится более монолитной, исчезает опасность фантомных записей или прерванных операций. А целостность данных важна везде, где есть модификация. Запись/обновление/удаление. Там где этих операций нет, MyISAM может оказаться предпочтительнее по скорости выборки. Выгоднее по производительности MyISAM может оказаться при массированных инсертах, однако опять же есть опасность "поломки", что почти всегда важнее скорости.
Список доступных движков mysql
SHOW STORAGE ENGINES
Если вылезла ошибка Unknown storage engine 'InnoDB', обычно помогагет такая манипцуляция: https://bogachev.biz/2015/05/13/%D0%98%D1%81%D0%BF...
MariaDB 10.0.хх
CREATE TABLE `gtid_slave_pos` (
`domain_id` int(10) unsigned NOT NULL,
`sub_id` bigint(20) unsigned NOT NULL,
`server_id` int(10) unsigned NOT NULL,
`seq_no` bigint(20) unsigned NOT NULL,
PRIMARY KEY (`domain_id`,`sub_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='Replication slave GTID state';
CREATE TABLE `innodb_index_stats` (
`database_name` varchar(64) COLLATE utf8_bin NOT NULL,
`table_name` varchar(64) COLLATE utf8_bin NOT NULL,
`index_name` varchar(64) COLLATE utf8_bin NOT NULL,
`last_update` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
`stat_name` varchar(64) COLLATE utf8_bin NOT NULL,
`stat_value` bigint(20) unsigned NOT NULL,
`sample_size` bigint(20) unsigned DEFAULT NULL,
`stat_description` varchar(1024) COLLATE utf8_bin NOT NULL,
PRIMARY KEY (`database_name`,`table_name`,`index_name`,`stat_name`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;
CREATE TABLE `innodb_table_stats` (
`n_rows` bigint(20) unsigned NOT NULL,
`clustered_index_size` bigint(20) unsigned NOT NULL,
`sum_of_other_index_sizes` bigint(20) unsigned NOT NULL,
PRIMARY KEY (`database_name`,`table_name`)
MySQL 5.6.xx
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin STATS_PERSISTENT=0;
CREATE TABLE `slave_master_info` (
`Master_id` int(10) unsigned NOT NULL,
`Number_of_lines` int(10) unsigned NOT NULL,
`Master_log_name` text CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin NOT NULL,
`Master_log_pos` bigint(20) unsigned NOT NULL,
`Host` text CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin,
`User_name` text CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin,
`User_password` text CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin,
`Port` int(10) unsigned NOT NULL,
`Connect_retry` int(10) unsigned NOT NULL,
`Enabled_ssl` tinyint(1) NOT NULL,
`Ssl_ca` text CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin,
`Ssl_capath` text CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin,
`Ssl_cert` text CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin,
`Ssl_cipher` text CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin,
`Ssl_key` text CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin,
`Ssl_verify_servert_cert` tinyint(1) NOT NULL,
`Heartbeat` float NOT NULL,
`Bind` text CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin,
`Ignored_server_ids` text CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin,
`Uuid` text CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin,
`Retry_count` bigint(20) unsigned NOT NULL,
`Ssl_crl` text CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin COMMENT 'The file used for the Certificate Revocation List (CRL)',
`Ssl_crlpath` text CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin COMMENT 'The path used for Certificate Revocation List (CRL) files',
PRIMARY KEY (`Master_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 STATS_PERSISTENT=0 COMMENT='Master Information';
CREATE TABLE `slave_relay_log_info` (
`Relay_log_name` text CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin NOT NULL,
`Relay_log_pos` bigint(20) unsigned NOT NULL,
`Sql_delay` int(11) NOT NULL,
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 STATS_PERSISTENT=0 COMMENT='Relay Log Information';
CREATE TABLE `slave_worker_info` (
`Id` int(10) unsigned NOT NULL,
`Checkpoint_relay_log_name` text CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin NOT NULL,
`Checkpoint_relay_log_pos` bigint(20) unsigned NOT NULL,
`Checkpoint_master_log_name` text CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin NOT NULL,
`Checkpoint_master_log_pos` bigint(20) unsigned NOT NULL,
`Checkpoint_seqno` int(10) unsigned NOT NULL,
`Checkpoint_group_size` int(10) unsigned NOT NULL,
`Checkpoint_group_bitmap` blob NOT NULL,
PRIMARY KEY (`Id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 STATS_PERSISTENT=0 COMMENT='Worker Information';
Список пользователей SELECT User FROM mysql.user;
Восстановить пароль рут https://www.digitalocean.com/community/tutorials/h...
CREATE USER 'pi'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Majordomo!1';
GRANT ALL PRIVILEGES ON . TO 'newuser'@'localhost';
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/m...
4) Решение проблемы Incorrect datetime value: '0000-00-00 00:00:00' for column 'TIMESTAMP_X' at row 1
SET GLOBAL sql_mode='';
не совсем sql, но интересный пример получения времени жизни цикла
echo (int)getGlobal('cycle_alarmclock' . 'Run');
Создание копии страктуры базы данных
CREATE TABLE new_database.new_table LIKE old_database.old_table
Ошибка Warning: mysqli::mysqli() [mysqli.mysqli]: (08004/1040): Too many connections in
SET GLOBAL max_connections = 200;
