преобразование html страниц в картинку и отправка в телеграмм
Поделюсь информацией о том, как я графики и виджеты научился отправлять в телеграм.
Задача: отправить информацию из шаблона в телегу.
Решение: создаем в домашних страницах нужный шаблон, например вставляем в него
<table width="100">
<tr><td>
[#module name="yandexweather" type="TODAYMINI" skin="1"  width="30" height="30" #]
 </td></tr>
Проверяем, что нужный вид доступен по адресу ссылки preview например
/page/39.html
Далее добавляем сценарий html2tlg:
КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ
$url=$params['url'];
$w=$params['w'];
$h=$params['h'];
if ($url==""){
 $url='http://login:password@ip/page/39.html';
if ($w==""){$w=200;}
if ($h==""){$h=900;}
$fc=file_get_contents('http://api.rest7.com/v1/html_to_image.php?url=' . $url . '&format=png');
echo $fc;
$data = json_decode($fc);
if (@$data->success !== 1)
    die('Failed');
$image = file_get_contents($data->file);
$save_to="./cached/screen.png"; // куда сохранять
file_put_contents($save_to, $image);
//SaveFile($save_to, $result);
$image = new Imagick($save_to);
$image->cropImage($h,$w, 0,0);
$image->writeImage($save_to.'1');
$telegram_module->sendImageToAll($save_to.'1');
Далее в телеграмм создаем команду:
$option = array(
 $telegram_module->buildInlineKeyboardButton($text="Погода","",  "Callback_html2tlg_pogoda","")
$count_row = 3;
$content = array('chat_id' => $chat_id, 'text' => "Датчики: ".$dir, 'reply_markup' => $keyb, 'parse_mode' => 'HTML');
И callback:
if (substr($callback,9,8) == 'html2tlg')
 if (substr($callback,18)=='pogoda') {$url='http://логин:пароль@вашипадрес/page/39.html';}
$telegram_module->sendMessageToAll($url);
runScriptSafe('html2tlg', array('url' =>substr($url), 'h'=>250));
Теперь виджет погоды может по запросу приходить в телегу!!!
Discuss (2) (4)
