Решение проблемы ERROR 1040 (HY000): Too many connections
pi@majordomo:~$ ERROR 1040 (HY000): Too many connections
перезапуск базы данных
sudo systemctl restart mysql
запускаем консоль бд с админскими правами
sudo mysql
смотрим текущие значения счетчиков соединений
show status like '%onn%';
0
Если вам нужно увеличить MySQL Connections без перезапуска MySQL, сделайте, как показано ниже, также, если вы не знаете файл конфигурации, ниже используйте mysqlworkbench или phpmyadmin или командную строку для запуска запросов ниже.
mysql> show variables like 'max_connections';
| Variable_name | Value |
| max_connections | 151 |
1 row in set (0.00 sec)
mysql> SET GLOBAL max_connections = 250;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
| max_connections | 250 |
Эти настройки изменятся при перезагрузке MySQL.
Для постоянных изменений добавьте строку ниже в my.cnf и перезапустите MySQL.
max_connections = 151
выходим
Если ошибка через какое-то время повторится - ищем, кто лезет в базу и не рвет соединения.
Discuss (1) (3)
